Подвисает 1с
Здравствуйте. Имеется сервер 1с 8.3 Некоторые клиенты при запуске тупо подвисают. кэши чистил В консоли сервера появляется сеанс этого пользователя-компьютера, но без ИД сеанса. И далее тишина. Один подключился, а все остальные с такой картиной. В чем может быть проблема? ... |
| 11.01.2019, 12:27 |
Подвисает 1с
Какое то фоновое задание у пользователя. Платформу обновляли? ... |
| 11.01.2019, 12:54 |
Подвисает 1с
ключ ищет по сети где попало ... |
| 11.01.2019, 13:29 |
Подвисает 1с
МодальноеОкноключ ищет по сети где попало вот скорее всего да. вернее не был запущен менеджер лицензий. Хотя один комп все ж загрузился. и на нем не было ключей ... |
| 11.01.2019, 15:18 |
Подвисает 1с
AndrewVLХотя один комп все ж загрузился. и на нем не было ключей Никуда не уходите, отдел "К" уже выехал к вам. ... |
| 11.01.2019, 15:39 |
Подвисает 1с
Программист 1с, платформа 8.3.9.2233 в консоли сервера вижу с этого компа 3 соединения. у всех есть номер. Но ни у одного нет ИД сеанса. У одного из них в колонке пользователь указан онный. у других пусто. Соседний комп работает - 1с запущена. а в консоли показывает 7 соединений и только у одного есть ИД сеанса. удалить соединения ьез ИД сеанса не получается. вернее диалог удачно отрабатывает. обновляю - все те же 3 соединения запускается вся эта приблуда через 1cestart.exe в hethasp.ini NH_SERVER_ADDR указан. единственно - оба компа и клиентский и где ключ имеют адреса из двух подсетей aladin monitor показывает вообще 2 подключения с именем хоста. и три подключения с одного и того же хоста с host Name null Судя по tcpview с компа идет запрос на сервер и тишина ... |
| 28.01.2019, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518291]: |
55ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 358ms |
