Эмуляция действий пользователя в 1С7.7
По кнопке выводится печатная форма, юзер сохраняет ее в формате xls на фтпшник. Подскажите, как это проще всего автоматизировать? Чтобы юзер нажимал на кнопку и все действия производились автоматически, желательно даже без вывода формы? ... |
| 16.04.2019, 09:13:28 |
ну а проблема то в чем? доступ к экселю через COM ftp - сторонние dll или батники/powershell тема древняя как какахи мамонта - в сети мульон примеров готового кода ... |
| 16.04.2019, 11:05:37 |
1) ftp подключить как сетевую папку через проводник 2) Записать вместо Показать 3) попытаться взять денег как за COM + dll ;) ... |
| 17.04.2019, 07:43:38 |
А можно еще проще Wscript и нажимаем все клавиши... ... |
| 17.04.2019, 23:31:11 |
Программист 1сА можно еще проще Wscript и нажимаем все клавиши... будет фиаско если фокус с окна слетит ... |
| 18.04.2019, 10:03:05 |
AHDP, спасибо за подсказку, но сейчас пробую этот метод - выгружать то выгружает, но совсем не в том виде, как выгружается при ручном сохранении - куча крякозябр каких-то вставляется, форма весь похерен. Может еще какие-то настройки нужно указывать при сохранении? ... |
| 18.04.2019, 17:22:06 |
арт2010куча крякозябр каких-то вставляется, форма весь похерен это же 7.7 - "клюшки" кракозябры из-за наличия отсутствия пропитанных шпал поддержки юникода. 7.7 сохраняет в формат древнего экселя - при открытии такого файла современный эксель должен предлагать его перекодировать и открыть снова ... |
| 18.04.2019, 18:02:52 |
Не в том формате сохраняете. Файл\сохранить эквивалентен Записать(). Ещё был глюк, что при перезаписи файла содержимое могло разбегаться с расширением. ... |
| 19.04.2019, 08:43:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518267]: |
187ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 456ms |
