Выгрузить Бух. проводки из 1С 8.2 (mssql)
Коллеги, кто нибудь занимался SQL-выгрузками из 1С 8.2 (УТП) бухгалтерских регистров AccRgXXXX ? Нужно получить все обороты по отгрузкам и оплатам для BI. По какой-то причине в журнале ВзаиморасчетыСКонтрагентами есть не вся инфа. 1С-код данного отчета вроде как есть, но пока непонятно как его превратить в нативный SQL. Профилер просьба не предлагать. Тот SQL малопригоден для использования. Структура таблиц 1С имеется (xls), но в ней нет связей между бух.таблицами. Доступ в конфигуратор тоже есть. Нужно получить аналог: РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты() РегистрБухгалтерии.Типовой.Остатки() с ссылкой на договора. Вот эту статью читал, но пока она не помогла. Удалось найти ссылки на договора в 2-х таблицах AccRgEDxxx. Опыт импорта из 1С есть, но не из бух.регистров. Может есть какие-либо статьи на данную тему ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 03.05.2019, 15:36:32 |
L_argo, Если данные будут перегружаться в BI, то правильней делать это штатными средствами (через COM, XML или еще как). Если хочешь походить по граблям самостоятельно, то нужны таблицы _AccRg, _AccRgED - связывать по RecerderTRef и RecorderRRef Отобрать по нужному счету (AccountDt и AccountCt). И да, нужна только одна таблица AccRgEDxxx, вторая это просто другой план счетов, МСФО например. Уточни из какого нужно брать ... |
| 05.05.2019, 13:48:01 |
Defender77через COM, сразу забыть ... |
| 06.05.2019, 10:40:30 |
L_argo1С-код данного отчета вроде как есть, но пока непонятно как его превратить в нативный SQL. Профилер просьба не предлагать. Тот SQL малопригоден для использования. есть "консоли запросов" которые умеют показывать реальный код на t-sql который выполняет субд. пишется нужный запрос "на 1с" в консоли, смотрится его интерпретация. либо думать в сторону web-сервиса ... |
| 06.05.2019, 10:44:36 |
L_argoОпыт импорта из 1С есть, но не из бух.регистров. Может есть какие-либо статьи на данную тему ?А зачем нужен аналог РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты()? Не проще действительно простенький web запрос, по которому придет весь регистра РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты()? ... |
| 06.05.2019, 12:23:24 |
МодальноеОкно1. есть "консоли запросов" которые умеют показывать реальный код на t-sql который выполняет субд. пишется нужный запрос "на 1с" в консоли, смотрится его интерпретация. 2. либо думать в сторону web-сервиса1. А сам то пробовал этим пользоваться ? Я пробовал. Непригодно. 2. Нужно подумать. Возможности доработки конфы сложны с т.з. бюрократии, т.к. это госконтора. ... |
| 07.05.2019, 09:10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518261]: |
165ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
