Проблема с созданием документов, 1c77
есть база 1с77, скл , с некоторых пор стали появляться странные ошибки при записи документов. запись из ЖР 1 10.00.00 юзер1 документ создан Объект-пусто,ПредставлениеОбъекта ПоступлениеТовара 1 2 10.00.02 юзер1 документ записан Объект-Объект не найден(456789), Представление Объекта ПоступлениеТовара 1 после этого док проводится ,в базу пишутся проводки, сам документ не записывается и дальше уже ничего не проводится. Те почему то новый документ не создается и вместо записи в ЖР "Создан новый док" имеем "записан документ" вопрос - что может мешать записи документа? сам документ очень простой, обычно содержит несколько строк в тч, нет сложных расчетов, итогов итп. изменений в конф-ии не было, никаких вк нет, ошибка обычно происходит на 2-3 типах доков иногда 3 раза в день (те с утра это может работать , несколько доков создаются норм потом ошибка ) , иногда не появляется неделю. тии, перенос на др сервер, перестроение индексов не помогают. ... |
| 12.09.2019, 14:27:26 |
Через попытку записывайтесь и в исключениях сделайте запись в журнал о причинах. ... |
| 12.09.2019, 21:40:04 |
А так смотреть надо - или дайте больше информации. ... |
| 12.09.2019, 21:40:22 |
vitti, Из личного опыта проблема может быть и не программная. Например у меня порт на свиче глючил, были подобные варианты. Обнаружилось случайным перетыком кабеля в свободный порт. В общем все решилось случайно а нервов было потрачено дохрена. Поскольку база скульная то посмотрите кто держит таблицу и узнайте что человек делает. Может в отчете код захватывает все под себя (было и такое), а может еще что. Ну и посмотрите как документ создается. Если обработкой то вполне возможно что из-за сбоя сети возникает проблема (если в коде все пучком). Иногда конфигурации необходимо править. Ибо в истории были разные случаи с "типовыми". ... |
| 12.09.2019, 22:11:22 |
Слишком далеко вперед бухгалтерские итоги рассчитали. ... |
| 13.09.2019, 09:25:43 |
Злой Бобр, Автор на разных чнрверах пробовал. Ошибки оборудования исключаются. ... |
| 13.09.2019, 11:15:21 |
Программист 1с, добавил код вида на кнопку ок. Попытка Конт.Записать(); Док = СоздатьОбъект("Документ"); Если Док.НайтиДокумент(Конт.ТекущийДокумент())=0 Тогда //сообщить об ошибке КонецЕсли; выяснил что док действительно не записывается, (в отладчике Конт.ТекущийДокумент() возвращает объект не найден) пробовал провести этот открытый у польз. сбойный док, меняя в нем даты и проч. - безрезультатно, он не создается. создал документ того же вида с другого рабочего места другого пользователя - после этого все пошло норм. Что это было? бухитоги итоги рассчитаны на 3 кв., призаписи() в модуле нет. ... |
| 25.09.2019, 13:43:22 |
vitti, Папку пользователя USR1 и тд где его данные очищали? Пройдитесь по папкам пользователей - почистите, всегда полезно. ... |
| 25.09.2019, 22:21:37 |
если бы это было 15-17 лет назад можно было бы сослаться на "китайскую" сетевую карту на чипе realtek 8029 и старый алгоритм формирования гуидов. у таких карт были одинаковые мак-адреса и они не гарантировали неповторяющийся идентификатор в рамках локальной сети ... |
| 26.09.2019, 10:35:15 |
обратил внимание, что когда образуется глючный док при его записи в строке состояния несколько сек сообщение "Выполняется обработка". При нормальной записи такого нет,все происходит быстро. Откуда эти тормоза непонятно, как упоминал доки маленькие, пользователей немного. ... |
| 10.10.2019, 22:57:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518239]: |
148ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 393ms |
