Автоматическая очистка КЭШа
Здравствуйте, ALL. Есть один пользователь (из бухгалтерии), который очень интенсивно работает в 1С. Отчеты формирует с большой скоростью (с интервалом 10 секунд, бывает). Один раз даже неправильно формировался отчет. В нем не было одной строки. Почистил КЭШ с помощью программы 1c Cache Cleaner и все заработало. Может можно в настройках запуска поставить /ClearCache для очистки КЭШа? Будет ли от этого толк или какие-либо другие последствия? Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513). Спасибо/ ... |
| 02.08.2019, 10:38:58 |
Последствий нет. Бывает что и не помогает. Я обычно батник имею - он очищает все кэши. (Поищи в интернете.) ... |
| 02.08.2019, 21:23:17 |
igor_prg, Сделай батник @echo off del /s /q %userprofile%\AppData\Local\1C\*.* rd /s /q %userprofile%\AppData\Local\1C\ del /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\1C\1cv8\*.* rd /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\1C\1cv8\ del /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\1C\1cv82\*.* rd /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\1C\1cv82\ ... |
| 25.10.2019, 10:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518236]: |
280ms |
| others: | 225ms |
| total: | 571ms |
