Не заполняется организация по умолчанию
Создал новые документы, скопировал код ПриСозданииНаСервере с других документов, в новых документах организация при создании нового документа заполняется, в новых нет, причем скопировал другой документ, изменил его - заполняется, вычитал что в свойствах реквизита должна стоять галочка "заполнять из данных заполнения", поставил, ничего не помогло Куда еще копать? ... |
| 27.11.2019, 13:40:10 |
при открытии формы происходит еще события. например ПриОткрытии() ищите где конкретно изменяется состояние реквизита - когда там появляется ссылка на организацию antipod свойствах реквизита должна стоять галочка "заполнять из данных заполнения" это здесь не в кассу. это чтобы подхватывать передаваемое в форму через Параметры.Ключ ... |
| 27.11.2019, 15:02:37 |
Разобрался, оказывается при установленной галочке на заполнение, данные заполняются из отбора, отбор устанавливается БСПным функционалом по управлению доступом, кое что на форму списка нужно ждобавлять и модуль менеджера ... |
| 28.11.2019, 09:53:48 |
А в настройках пользователя, нет организации по умолчанию? ... |
| 28.11.2019, 12:52:53 |
Все оказалось совсем по другому, галочка "заполнять из параметров заполнения" работает когда на форму наложен отбор, а отбор создается БСПшным модулем, добавил одну дополнительную процедуру в модуль менеджера - зараюботало ... |
| 12.12.2019, 13:43:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518226]: |
47ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 336ms |
