При обновлении: Присоединенные файлы. Имеются записи с одинаковыми измерениями
платформа 8.3.5.1098 конф бухгалтерия 3.0.37.35 При обновлении, ошибка: Присоединенные файлы. Имеются записи с одинаковыми измерениями. Нашел дубли и удалил, теперь запрос ниже ничего не возвращает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но ошибка не исправляется. Делал тестирование и исправление в конфигурации - не помогает. Кто может помочь? ... |
| 28.01.2015, 00:25:12 |
trewплатформа 8.3.5.1098 конф бухгалтерия 3.0.37.35 При обновлении, ошибка: Присоединенные файлы. Имеются записи с одинаковыми измерениями. Нашел дубли и удалил, теперь запрос ниже ничего не возвращает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но ошибка не исправляется. Делал тестирование и исправление в конфигурации - не помогает. Кто может помочь? не все удалил! ... |
| 28.01.2015, 02:37:54 |
wamaco, Если у меня верный запрос и он ничего (уже) не возвращает. Что не всё я удалил? ... |
| 28.01.2015, 10:12:35 |
trewу меня верный запрос с куали? ... |
| 28.01.2015, 11:00:13 |
Последний выдох ГПЖ, помоги написать правильный запрос, если знаешь как :) ... |
| 28.01.2015, 12:16:31 |
trew, просто внимательно почитайте на что ругается обновление, особенно обратите внимание на слово измерение, а потом на то что вы пытаетесь проверить запросом. ... |
| 28.01.2015, 21:53:17 |
trew, Hi, получилось решить проблему ? а то у меня та же бодяга... ... |
| 12.03.2015, 13:26:12 |
DanSer, Я сделал копию базы, файл dt. Затем, открыл программу 1с - регистр сведений - Присоединенные файлы - и все их удалил. Когда бухгалтера попросят, можно при помощи Конвертации данных закинуть их, без дублей, обратно из копии базы. ... |
| 12.03.2015, 14:48:26 |
развернуть чистую базу, версии той, на которую хотите обновиться смотреть в этой базе этот регистр, какое измерение было удалено, изменено ... |
| 15.03.2015, 09:52:48 |
Столкнулся с такой же проблемой. И чуть было не удалил уже все присоединенные файлы (уже удалил за прошлые года). Но потом покопался (я не очень-то специалист в 1С). Воспользовался сравнением конфигурации с конфигурацией базы данных и увидел, что 1С не увидел соответствия между измерениями, видимо тоже происходит при попытке обновления базы данных. 1С стирает старое измерение и создает новое, а оно, соответственно пустое у всех файлов, вот и получается "дублирование". Пока пытаюсь разобраться как 1Ске указать на соответствие объектов при обновлении базы данных. Если не забуду, допишу здесь. ... |
| 07.10.2017, 03:32:05 |
Так же столкнулся с этой проблемой. БП 3.0.51.27. Пользователь обратился с проблемой, что конфа при обновлении стала писать, что не хватает оперативной памяти. Конфа оказалась нетиповой, хотя пользователь утверждал, что никаких доработок никто не делал, и до этого момента все обновления вставали нормально (важное замечание - обновлялись всегда через конфигуратор, используя аккаунт на users). Приведение конфигурации в типовой вид приводило к сабжевой ошибке, тестирование в конфигураторе не помогало. Решил проблему так: 1. выгрузил регистр ПрисоединенныеФайлы в XML 2. полностью очистил этот регистр 3. привел конфигурацию в типовой вид 4. загрузил данные из XML обратно 5. обновил конфигурацию до актуальной версии 6. проверил, что все прикрепленные файлы после перезагрузки регистра открываются без ошибок. ... |
| 08.10.2017, 13:19:30 |
trew, А Вы сравните состав объекта ОпределяемыйТип.ПрисоединенныйФайл до и после обновления - вопросы исчезнут. ... |
| 10.10.2017, 15:57:41 |
Можно воспользоваться следующим методом для конфигураций, использующих "модель сервиса": 1. Выгрузить данные для перехода в сервис 2. Создать чистую типовую базу такой же версии 3. В новой базе Загрузка данных из сервиса (выбрать файл выгрузки). ... |
| 02.03.2020, 09:54:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518212]: |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 273ms |
