посоветуйте хороший дайджест по различиям архитектуры и ЯП 1С 7.7 и 8
Собственно, что почитать из серии "галопом по европам", чтобы тезисно различия в архитектуре и языке программирования платформ 7.7 и 8.2-8.3 понять неспециалисту в 1С. ... |
| 24.07.2020, 09:28:31 |
эм... а вам зачем? глобальная цель какая? ... |
| 24.07.2020, 11:34:26 |
вбиваете в гугль "отличия 1с 7.7 от 1с 8.3" или "1с 7.7 vs 1с 8.3" - и понеслось. тонны срача с вкраплением полезного - как обычно и бывает по любому вопросу вам интеграция с 1с нужна? вы архитектуру разрабатываете? ... |
| 24.07.2020, 11:45:47 |
Просто думал, что есть какойто готовый годный гайд "всё в одном", где в формате было-стало ключевые отличия архитектур, языка программирования, подходов к построению логики экранных форм, отчётов и т.п. Хотелось поверхностно понимать (не вникая глубоко в техническую документацию), насколько сложно портировать кемто допиленное решение с 1С 7.7 на 8.3. Т.е. по трудозатратам это будет как с нуля написать, или какаято автоконверсия/миграция возможна? С обратной совместимостью там я так понял плохо всё. ... |
| 24.07.2020, 12:33:51 |
ldfanate или какаято автоконверсия/миграция возможна? есть конвертер от самой 1с - но это все по сути сделано под девизом "доступно и всерьез" - т.е. не работает, а только декларируется что "оно у нас есть" реально перенести можно будет только данные из базы 7.7 (если они нужны). но на это тоже понадобится время ldfanate насколько сложно портировать кемто допиленное решение с 1С 7.7 на 8.3 портировать что нужно? саму допилку или все решение? если допилку - сначала надо оценить куда этот допил переносится. может эта функциональность в новой конфигурации на 8.3 уже есть. или ее надо всю переделывать, оставляя по сути от нее только функциональные требования. а может проще от нее отказаться - сломать например erp - некорректная работа базового функционала, невозможность обновления в приемлимые сроки... сложно сказать не видя перед собой исходной конфигурации на 7.7. какие-то вещи будет сделать проще на порядок, другие наоборот... для простоты можно считать что пишется все с нуля. все что пригодится - это структуры документов/справочников и имена - можно их по сути копипастить чтобы не изобретать заново. и бизнес-логику на уровне высокой абстракции - под кузовом скорее всего что-то придется менять ldfanate подходов к построению логики экранных форм, отчётов и т.п. скажем так - на 8.3 вы можете сделать отчет который будет повторять отчет из 7.7 практически буква в букву. но так уже никто не делает, есть разные нововведения ... |
| 24.07.2020, 13:24:17 |
автордля простоты можно считать что пишется все с нуля. Все что пригодится - это структуры документов/справочников и имена - можно их по сути копипастить чтобы не изобретать заново Да, вот то же впечатление возникло, что проще всю бизнес-логику заново реализовать. ... |
| 24.07.2020, 13:47:37 |
ldfanate автордля простоты можно считать что пишется все с нуля. Все что пригодится - это структуры документов/справочников и имена - можно их по сути копипастить чтобы не изобретать заново Да, вот то же впечатление возникло, что проще всю бизнес-логику заново реализовать.Именно так и делал. ... |
| 24.07.2020, 16:20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518196]: |
43ms |
23ms |
| others: | 180ms |
| total: | 274ms |
