Расределение ресурсов под 1С и SQL
Здравствуйте. Купили новый сервер. конфиг такой: 2 физ проц - Intel E5-2643 v3 (3.4Ghz) ОЗУ - 128 ГБ Диски: C, D - по RAID10 на SSD дисках. ОС - Windows 2019 server Поставил MS SQL 2016 std (runtime) ( Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU13) (KB4549825) - 13.0.5820.21 ) 1С платформа + 1С сервер 64 бит (windows64_8_3_17_1549) --------- На сервере будет крутиться 1С УТ 11.4 При максимальной нагрузкой одновременно работают до 50 пользователей. Сейчас на относительно слабом сервере, более менее тянет. (1 проц xeon E5-1650 v4 3.6Ghz , 32 ГБ ОЗУ). Иногда тормозит, приходится перезагрузить сервер. Посоветуйте правильную (оптимальную) распределение ресурсов ? Мануалов много по оптимизации SQL для 1С, но какую посоветуйте? P.S. На этом сервере хочу запустить еще виртуальный сервер. Hyper-V, Там будет выделен 12 ГБ ОЗУ и 2 потока процессора. ... |
| 30.07.2020, 10:54:08 |
gilev.ru ... |
| 30.07.2020, 11:45:49 |
halogen20 Иногда тормозит, приходится перезагрузить сервер. настройте job и перегружайте сервер ночью. от этого уйти пока нельзя ... |
| 30.07.2020, 11:47:00 |
| 30.07.2020, 12:25:47 |
halogen20 имхо это все актуально ... |
| 30.07.2020, 13:16:54 |
А нет ли какие то годные рекомендации от 1С например ? актуальные. ... |
| 31.07.2020, 15:44:35 |
halogen20 А нет ли какие то годные рекомендации от 1С например ? актуальные. на итс за остальным - заказывайте экспертизу у главных франей, где есть хорошие эксперты по тех. вопросам "сама 1С" с вами работать не будет. если вы не газпром и сбер. в одном лице ... |
| 31.07.2020, 15:53:16 |
да ну ))) У нас старый сервер есть, там все пока работает. там вот такая конфигурация: http://images.vfl.ru/ii/1596200438/cb900f79/31218137.jpg На сколько это правильно и актуально? чтоб также напсиать на новом сервере. В том рекомендации написано, что Рекомендуется авторустановить значение от 512 МБ до 5 ГБ. я поставил вот такие значение: http://images.vfl.ru/ii/1596200740/61825161/31218181.jpg И еще не могу выполнять «Блокировка страниц в памяти», в политике безопасноти win 2019 нет такого раздела. скрин: http://images.vfl.ru/ii/1596200989/89eb6d86/31218201.jpg ... |
| 31.07.2020, 16:10:16 |
Все обычно гораздо проще. Ограничение памяти и лезет в кэш. Альтернатива - глянуть Ваши таблицы и их размер. Перезагрузка - да. Раз в неделю точно желательно настроить. ps А так - пишите в личку, посмотрю. Что и где. ... |
| 31.07.2020, 18:06:05 |
Программист 1с, авторВсе обычно гораздо проще. Ограничение памяти и лезет в кэш. тут не понял как это.. авторАльтернатива - глянуть Ваши таблицы и их размер. Я особо не соображаю в SQL и 1С. Если подскажете где/как смотреть, скрин выложу, посмотрите. авторПерезагрузка - да. Раз в неделю точно желательно настроить. Бывает так, что 2 недели вообще без проблем работает. А бывает так, что в неделю 1-2 раза перезагружаем или целиком сервер или службу 1С перезапускаем. авторps А так - пишите в личку, посмотрю. Что и где. закрыто. ... |
| 01.08.2020, 10:35:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518193]: |
176ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 463ms |
