Раздуло резервную копию
Здравствуйте. Есть одна конфигурация стандартная на сервере. 1с 8.3 зарплата. Используется только для разовых начислений. Людей внутри в районе 400 плюс минус. Все время резервная копия (конфигурации) весила в районе 200 метров. Тут обратил внимание, что вдруг она стала весить 1500 метров. Полтора гига. В конфигурации ничего не менялось. Глобально. Единственное должны были отчётную форму делать - список суммы начислений по месяцам по челу в нужном печатном виде. Простая по сути. Собственно с чего ее раздуло? Именно бэкап. Почти в 7 раз) ... |
| 08.11.2020, 15:55:00 |
Mssql отчеты размеры таблиц. По опыту или присоединенные файлы или некорректные настройки в хранилище. ... |
| 09.11.2020, 01:10:22 |
А логи в резервную копию пишутся в 1С? ... |
| 09.11.2020, 03:42:52 |
982183 А логи в резервную копию пишутся в 1С? нет. но весят они много если не ограничить список регистрируемых событий ... |
| 09.11.2020, 11:05:23 |
sergq Собственно с чего ее раздуло? могли загрузить классификатор адресов полностью - он много занимает места. или присобачить в "присоединенные файлы" какой-нибудь адский бинарник с лысым из бразерз. Или сняли "с замка", и теперь вместо одной конфигурации в рамках базы хранится три конфигурации. Мерить размеры таблиц в sql, через ПолучитьСтруктуру...() курить что за таблица в рамках конфигурации ... |
| 09.11.2020, 11:09:09 |
Не знаю, как в зарплате, сам 1С (предприятия) касаюсь постольку-поскольку, по сисадминским обязанностям, но там есть такая штука, как замеры производительности, плюс записи об удалении замеров производительности. :) Может быть с этим связано. Вот тут человек об этом пишет и он даже обработку сделал. https://infostart.ru/public/933701/ ... |
| 09.11.2020, 12:25:30 |
из статьи выше: авторСамый смех, что по умолчанию замер производительности включен. бьюсь в корчах 1с умеет нас...ть сделать сюрприз своим юзерам ... |
| 09.11.2020, 12:35:13 |
База postgre. Посмотрел самые большие таблицы. Inforg*. В просто бухгалтерии такая одна. А вот в этой зп штуки три. Самая большая 500 метров. Судя по документации это таблица движений регистра сведений Но да, как вариант загрузили адресный классификатор) ... |
| 09.11.2020, 13:33:04 |
sergq База postgre. Посмотрел самые большие таблицы. Inforg*. В просто бухгалтерии такая одна. А вот в этой зп штуки три. Самая большая 500 метров. Судя по документации это таблица движений регистра сведений Но да, как вариант загрузили адресный классификатор) Я фигею без баяна. На ИТС, да и в инете вообще, толпа обработок на предмет посмотреть структуру базы 1С. Если вы Уже знаете имя таблицы, в чем проблема посмотреть чему она соответствует в метаданных конфигурации и в результате понять что за данные? Потратить время и остановиться в самом конце по меньшей мере странно. Ну теоретически адресный классификатор, полный архив как раз чуть больше гига. А так самые распространенные причины: - В присоединенные файлы картинок или пдф начали напихать (если это причина - разбираться нужно ли это, при необходимости по головам настучать, поставить ограничение на размер, это есть в настройках) - Включить версионирование, для полного счастья с хранением без ограничения или с очень длинным сроком (выключать вообще или ограничивать в разумные сроки) - Выключили или валятся с ошибкой какие либо регламенты по очистке исторических данных. Например тех же версий, замеров производительности и т.д. Это самые простые и вроде бы очевидные вещи, при этом чаще всего и встречаются. Ну и " Единственное должны были отчётную форму делать ". Ну и посмотрите, что и как сделали, заодно только ли это сделали. :) Простые вещи так через Ж иногда люди умудряются, что специально не придумаешь. А на претензии - "Ну ведь работает же? И правильно же?", а то что в результате "изюмительной" реализации на мелкую базу с 10 пользователями подавай 24 ядра и памяти 512Гб на сервере приложений это пофиг. ) ... |
| 06.01.2021, 02:32:23 |
MicMic, толку от того что есть. До меня работало дофига программистов, при мне уже с десяток - а никто даже не посмотрел почему регистр итогов раздулся до 250ГБ. Да и вообще ни по одному регистру не смотрели. ... |
| 07.01.2021, 22:05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518171]: |
201ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 491ms |
