Как правильно переносить базы ?
ТУТ я обсуждал, что база быстро растет и решил менять диски. Купил 2 SSD диска 1 ТБ, хочу заменить. сейчас там 2 диска, в RAID1. Как их менять лучше? думаю так делать: - снять DT всех баз - делать в MSSQL > задачи > отсоединять - снимаю диски , ставлю туда новые - создаю RAID1 - ... тут не очень уверен как базы создать на новой томе - DT уже загружать туда. Правильно ли планировал или где то что то не правильно делал? поставить новые диски, туда перекопировать базы, потом старые отключить - сложно, так как слоты заняты другими дисками (для бекапов) ... |
| 03.06.2021, 09:15:50 |
halogen20 ТУТ я обсуждал, что база быстро растет и решил менять диски. Купил 2 SSD диска 1 ТБ, хочу заменить. сейчас там 2 диска, в RAID1. Как их менять лучше? думаю так делать: - снять DT всех баз - делать в MSSQL > задачи > отсоединять - снимаю диски , ставлю туда новые - создаю RAID1 - ... тут не очень уверен как базы создать на новой томе - DT уже загружать туда. Правильно ли планировал или где то что то не правильно делал? поставить новые диски, туда перекопировать базы, потом старые отключить - сложно, так как слоты заняты другими дисками (для бекапов) Кроме dt, я бы еще сделал бэкап SQL, ибо dt не проверяет на ошибки, а SQL -да, плюс, может быть проблема из-за размера базы в dt. Но путь длинный. Можно попробовать сделать проще: взять док-станцию (по USB, если в сервер нельзя установить) и винт нужного объема, сделать софтом клонирования образ (в офф-лайн режиме) с загрузочного диска, затем поставить новые диски, создать рэйд и развернуть снятый до этого образ. Телодвижений меньше, равно как и ошибок в процессе переноса, но нужно доп. оборудование. ... |
| 03.06.2021, 12:03:43 |
Журнал регистрации не забудьте перенести. Просто скопировать. ... |
| 03.06.2021, 13:15:35 |
rahzer, SQL делается ежедневно. Я просто хочу 1С DT снять, и залить в новую базу, так как SQL базы вроде чистили, но размеры меньше не стали, а так ДТ перекинуть - будут реальные размеры уже. Только вот не знаю как базы создать на диске, так как SQL сервер стоит на диске С, а базы на диске D. ... |
| 03.06.2021, 13:26:53 |
halogen20 rahzer, SQL делается ежедневно. Я просто хочу 1С DT снять, и залить в новую базу, так как SQL базы вроде чистили, но размеры меньше не стали, а так ДТ перекинуть - будут реальные размеры уже. Только вот не знаю как базы создать на диске, так как SQL сервер стоит на диске С, а базы на диске D. Так либо в SSMS через графический интерфейс поменяйте путь к базам, если переустановки не будет, в случае если ОС по новой будете ставить на новых дисках, тогда при установке каталог задайте, либо через команду alter database (работает во всех случаях, но нужен будет рестарт службы SQL) ... |
| 03.06.2021, 13:43:22 |
rahzer, с переустановкой все проще , в MSSQL создаю базу и указываю где будет хранится. А что если в MSSQL уже создана база, (путь в диск D) , а я диск D меняю? ... |
| 03.06.2021, 15:28:05 |
Тогда через команду alter database работайте ... |
| 04.06.2021, 08:00:48 |
rahzer, ха ))) Наверно вы думайте я SQL программист/разработчик )) не знаю командами что/как делать . ... |
| 04.06.2021, 08:39:04 |
halogen20 rahzer, ха ))) Наверно вы думайте я SQL программист/разработчик )) не знаю командами что/как делать . Ну раз не хотите скриптом, делайте все ручками) На новых дисках создавайте каждую базу в нужном Вам месте (можно задать путь при создании) и заливайте в нее данные из угодного бэкапа (sql или dt) - Ваше дело ... |
| 04.06.2021, 10:45:09 |
rahzer, ОК, а как на новом диске D создать уже существующие базы? ... |
| 04.06.2021, 10:56:22 |
halogen20 rahzer, ОК, а как на новом диске D создать уже существующие базы? Не совсем понимаю Ваш вопрос.. Опишите, что Вы уже сделали, что есть сейчас и что хотите.. ... |
| 04.06.2021, 11:10:51 |
rahzer, Смотрите какая ситуация - на диске С установлена система и сам MSSQL+1C - На диске D находятся клиентские базы отдельно. там только базы так вот, снимаю диск D, ставлю туда новый, пустой. Имеем на руках DT копии баз из 1С. (в резерве также есть MSSQL копии, но хотелось бы из DT файлы ставить) в MSSQL , точнее в SQL Server Management Studio базы уже есть, а по факту на дисках нет. Удалить все из studio и заново создать хоте не хотелось бы, так как настройки баз кастомные, долго потом все заново настроить. ... |
| 04.06.2021, 11:24:51 |
halogen20 rahzer, Смотрите какая ситуация - на диске С установлена система и сам MSSQL+1C - На диске D находятся клиентские базы отдельно. там только базы так вот, снимаю диск D, ставлю туда новый, пустой. Имеем на руках DT копии баз из 1С. (в резерве также есть MSSQL копии, но хотелось бы из DT файлы ставить) в MSSQL , точнее в SQL Server Management Studio базы уже есть, а по факту на дисках нет. Удалить все из studio и заново создать хоте не хотелось бы, так как настройки баз кастомные, долго потом все заново настроить. Остановите службу SQL Server'a и скопируйте базы, логи или что там еще по точно такому же местоположению, как старые (должно совпадать все - буква диска, путь и т.п.), дальше запускайте службу и проверяйте, что базы подцепились, дальше восстанавливайтесь из того, что нужно. ... |
| 04.06.2021, 11:34:50 |
rahzer, а без перекопирования баз полностью никак? хотел бы создать пустую базу SQL и туда залить DT уже. ... |
| 04.06.2021, 13:20:04 |
halogen20 rahzer, а без перекопирования баз полностью никак? хотел бы создать пустую базу SQL и туда залить DT уже. Ну создайте новую, просто Вы же сами говорили, что авторзаново создать хоте не хотелось бы, так как настройки баз кастомные, долго потом все заново настроить. Ну или скопируйте, через мастер, удалите инфу и накатите по новой.. ... |
| 04.06.2021, 13:27:22 |
halogen20, Зачем вы себе придумываете сложности? 1 - сделайте BackUp с баз на сторонний сервер. 2 (по желанию для ускорения процесса и если есть время на простой) - выключите службы создающие нагрузку на диск (MS SQL, сервер 1С) 3 - выключите сервер/компьютер 4 - извлеките один из целевого SSD RAID1 5 - замените новым SSD на 1ТБ 6 - включите сервер 7 - добавьте новый SSD в RAID1 в замен изъятого 8 - дождитесь завершения синхронизации RAID 1 9 - повторить 3,4,5,6,7,8 пункты с вторым диском. 10 - Загрузится с отключёнными службами и увеличить размер раздела с 500 до 1000Gb итого 3 перезагрузки время простоя ~20 минут если знаешь как всё делать (по поводу добавления в рейд диска), пока будет идти синхронизация 1 RAID производительность будет ниже но всё будет работать. ... |
| 08.06.2021, 08:21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518136]: |
199ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 490ms |
