Как добавить "Текущую задачу пользователю" в ЗиУП 2.5
Там я так понял обработка отображает эти задачи, но я никак не могу понять как они туда попадают. По сути мне надо по моему документу уведомлять о тех или иных событиях ... |
| 19.07.2021, 09:33:58 |
Функциональная опция - константа - использовать задачи. Из документа кнопка создать задачу или в списке задач. ... |
| 19.07.2021, 14:25:13 |
Программист 1с, Похоже такой константы нет у меня, да и код обработки посмотрел, она каждый раз перезаполняется при открытии исходя из состояния документов справочников, не вариант для меня ... |
| 19.07.2021, 14:34:20 |
1. Значит уже включены - ок. 2. УправлениеЗадачами.СформироватьСписокЗадач(); Ищите что-то вроде там же создать задачу и потом найдете где эта процедура используется. Но если я правильно помню она визуальна доступна наверху из каждого документа. ... |
| 19.07.2021, 15:54:43 |
Программист 1с, Я ж говорю, нет такой константы, вообще нет ни одного объекта в задачах и нет модуля управлениеЗадачами. Я смотрел код обработки отображения задач - они формируются каждый раз при открытии исходя из состояния документов.справочников. К сожалению моя хотелка в данной конфигурации не реализуема ... |
| 20.07.2021, 06:49:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518128]: |
50ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 327ms |
