Чтение файлов PDF из 1С
Вот такая конструкция: НашОбъектЧтения = Новый ИзвлечениеТекста(ИмяФайла); Ы = НашОбъектЧтения.ПолучитьТекст(); Всё чудесно работало на платформе 8.3.12. Обновили платформу до 8.3.18 и всё, оно слетело. Теперь выдаёт ошибку Ошибка извлечения текста из файла Файл хороший, правильный. На одной единственной машине возможность чтения сохранилась, но там есть тонкость. Именно на этой машине, где работает, стоит серверная часть 8.3.12. То есть там есть серверная часть 8.3.12 и клиентские 8.3.12 и 8.3.18. Запускаю клиента 8.3.18, он связывается с сервером 8.3.18 и - всё отлично, прекрасно читает. А на машинах, где есть только клиенты 8.3.12 и 8.3.18 работать перестало. При запуске с самого сервера 8.3.18 та же петрушка, "Ошибка извлечения текста из файла" iFilter переставляли, не помогло. Да, а на той машине, где работоспособность сохранилась, iFilter как раз и не переставляли. Однако, там всё ещё работает. И что это такое? Подскажите, куда копать-то? ... |
| 19.02.2021, 22:50:12 |
IFilter Explorer ставили? есть разница на разных машинах? ну и традиционное - метод ИзвлечениеТекста() доступен везде - возможно имеет смысл так сконструировать код чтобы все происходило на одном месте - сервере приложений ... |
| 20.02.2021, 10:19:38 |
Paganel677 И что это такое? Подскажите, куда копать-то? возможно та же шляпа как с com - regsvr32 криво отрабатывает при установке новой платформы и начинается чпокание с "версии сервера и клиента различаются" ... |
| 20.02.2021, 10:30:30 |
Неистовый Служитель Культа IFilter Explorer ставили? есть разница на разных машинах? ну и традиционное - метод ИзвлечениеТекста() доступен везде - возможно имеет смысл так сконструировать код чтобы все происходило на одном месте - сервере приложений Ещё раз. Всё ещё работает на машине, где стоит сервер 8.3.12. Если я назначу его сервером приложений, так сервер базы и клиенты тупо не смогут к нему подключиться из-за конфликта версий (у них-то всех уже 8.3.18). А если я переставлю на этой пока ещё работающей машине платформу на 8.3.18 - так и там перестанет работать. Прецедент уже есть. На втором сервере тренировались. Пока было 8.3.12 - работало. Обновили до 8.3.18 (больше ничего не переставляли там, только платформу) - и сразу сломалось Да, iFilter стоит. Переставляли, разные версии пробовали. Эффекта нет. ... |
| 20.02.2021, 12:20:41 |
ради смеха - попробуйте проверить на 8.3.17 Paganel677 Переставляли, разные версии пробовали. Эффекта нет. эффекта чего? вы его открывали? смотрели с чем pdf ассоциирован? везде одинаково? ... |
| 20.02.2021, 13:50:42 |
Неистовый Служитель Культа ради смеха - попробуйте проверить на 8.3.17 Paganel677 Переставляли, разные версии пробовали. Эффекта нет. эффекта чего? вы его открывали? смотрели с чем pdf ассоциирован? везде одинаково? На 8.3.17 попробовал, тоже падает. Но на той машине, возможно, iFilter не стоит. Нужно ждать 24 числа, когда наш админ выйдет из... эээ... словом, снова будет с нами, тогда проверим точно А эффект простой. Оно либо падает, либо нет. Если всё хорошо, то в переменной "Ы" (см. первый пост) окажется текстовая строка. Если плохо - вылезет сообщение об ошибке "Ошибка извлечения текста из файла" ... |
| 21.02.2021, 18:11:04 |
Вопрос всё ещё актуален. В качестве эксперимента поставили iFilter на тестовом сервере с установленной платформой 8.3.17. Так вот, на 8.3.17 работает. Там проблем нет. Клиента запускали с этой же машины (с самого сервера), никто больше не вмешивался. Что-то я уже не понимаю, чего это такое происходит. ... |
| 24.02.2021, 17:09:36 |
Paganel677 Клиента запускали с этой же машины (с самого сервера), никто больше не вмешивался. у вас версии винды, сервера приложений и клиента совпадают? https://sites.google.com/a/swingsoftware.com/lc/pdf-converter/tips/how-to-enable-pdf-search-in-windows авторThe iFilter plug-in usually gets automatically installed when you install a PDF reader software (such as Adobe Reader) on 32-bit Windows. However the iFilter plug-in does not install automatically on any version of 64-bit Windows. ... |
| 24.02.2021, 17:32:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518121]: |
65ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 410ms |
