MySQL Insert_ID
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С получение автоинкрементного поля свежевставленной записи? Т.е. реализовать механизм $mysqli = new mysqli(...); $mysqli->query("INSERT .... ); echo $mysqli->Insert_ID; Пробовал так Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Соединение.Open(); Соединение.Execute("INSERT ...."); Сообщить(Соединение.Insert_ID); говорит "Ошибка при получении значения атрибута контекста Insert_ID". Не хочет. Как получить этот Insert_ID? Делать сразу же запрос select max(id) from table ? Спасибо ... |
| 07.03.2021, 21:20:00 |
MySQL Insert_ID
у 1с проблема с типами данных - не все они могут переходить между "контекстами" (1с и соединие ado) без преобразований + их (поддерживаемых типов) вообще мало ... |
| 09.03.2021, 09:52:54 |
MySQL Insert_ID
Неистовый Служитель Культа, спасибо. И всё же, какой выход? Повторный запрос на max_id? Или может процедурку забацать на сервере - вставит запись и вернет ID? ... |
| 09.03.2021, 21:07:45 |
MySQL Insert_ID
а оно точно так из adobd вызывается? это же не свойство, а функция вроде ... |
| 10.03.2021, 10:21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518120]: |
33ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 361ms |
