1С 7.7 -> Sql запрос -> для метаданных
все привет. делаю DWH на основе данных из 1С 7.7 (я не программист 1С) настроил ETL для большого кол-ва справочников, фактов продаж и т.д. но столкнулся с одной проблемой глобально что нужно. есть документы у этих документов есть "тип" , например, "оптовая продажа", "перемещение склад" и.т.д. я хочу создать справочник Типов документов. в чём трабла а) в база SQL 1С, не нашёл такой таблицы справочника (может плохо искал) б) программист 1С вытягивает такие данные вот таким кодом(ниде кусок кода) WHEN '"+МДВ.ИДДокумента(ъ)+"' THEN '"+Метаданные.Документ(ъ).Идентификатор+"'"; (через профайлер не фиксируется обращение к SQL (со слов программиста 1С)) хелп плиз. как мне вытянуть средствами SQL справочник типов документов. а) где его найти в SQL можно б) или какие ещё варианты есть. заранее спасибо. ... |
| 19.10.2021, 00:10:46 |
montoya., См. файл 1Cv7.DDS ... |
| 19.10.2021, 09:41:48 |
montoya., Да там бывает такой квест, что обращается не в справочники, а есть кейс на уровне кода 1С: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А поле Fld8836RRef никуда не ссылается. Нет справочника априори. Хотя думалось, что он же наполняется чем-то на основании чего то... но нет. С перечислениями (Enum) так работает. Там фиг что найдешь, однако и их можно расковырять ... |
| 19.10.2021, 10:08:09 |
montoya. какие ещё варианты есть. смотреть в конфигураторе montoya. через профайлер не фиксируется обращение к SQL перечисления запакованы в служебной таблице config montoya. или какие ещё варианты есть. http://www.gilev.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=264 ... |
| 19.10.2021, 11:24:15 |
VladimirKr montoya., См. файл 1Cv7.DDS смотрел не нашёл... ... |
| 19.10.2021, 11:51:16 |
Last of 1 as montoya. какие ещё варианты есть. смотреть в конфигураторе montoya. через профайлер не фиксируется обращение к SQL перечисления запакованы в служебной таблице config montoya. или какие ещё варианты есть. http://www.gilev.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=264 спасибо примерно так сейчас и делаем 1С обработка создаёт таблицу в SQL но очень хочется уйти от 1С обработки. ... |
| 19.10.2021, 11:54:10 |
montoya. очень хочется уйти от 1С обработки. не получится. 1с из своего контекста будет создавать таблицу соответствий. или опять создавать (из 1с) набор пользовательских вьюх в которых подменять тарабарщину физических имен таблиц, полей и перечислений 1С на их наименования из метаданных. после обновлений вьюхи сносить и перестраивать их заново - чтобы новые поля/объекты в них попали. это недолго ... |
| 19.10.2021, 12:02:31 |
Last of 1 as montoya. очень хочется уйти от 1С обработки. не получится. 1с из своего контекста будет создавать таблицу соответствий. или опять создавать (из 1с) набор пользовательских вьюх в которых подменять тарабарщину физических имен таблиц, полей и перечислений 1С на их наименования из метаданных. после обновлений вьюхи сносить и перестраивать их заново - чтобы новые поля/объекты в них попали. это недолго + соответственно свои запросы вы у себя пишете уже на базе этих вьюх ... |
| 19.10.2021, 13:35:43 |
Last of 1 as Last of 1 as пропущено... не получится. 1с из своего контекста будет создавать таблицу соответствий. или опять создавать (из 1с) набор пользовательских вьюх в которых подменять тарабарщину физических имен таблиц, полей и перечислений 1С на их наименования из метаданных. после обновлений вьюхи сносить и перестраивать их заново - чтобы новые поля/объекты в них попали. это недолго + соответственно свои запросы вы у себя пишете уже на базе этих вьюх спасибо. ... |
| 19.10.2021, 22:17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1518111]: |
47ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 308ms |
