Защита сетевого окружения
Привет всем. У нашей компании есть маленькийй интернет салон(2 компа). Они подключенны к сети. На них я удалил сетевое окружение. но если в "моем компьютере" прописать \\admin то высвечиваются все открытые папки, и есть выход к другим компам. Так вот вопрос то такой. Как запретить тем компам по сети ползать ... |
| 07.04.2004, 17:02 |
-какая ОС - какие протоколы используются Для чего вообще нужна сеть, если нужно спрятать все. Подробней... на 9* нужно снять общий доступ к дискам и принтерам, на NT* и так не должен пускать, если конечно заблокирована запись гостя. ... |
| 07.04.2004, 17:06 |
Вариант не самый простой, (и особенно не самый дешевый) но действующий.... Можно сделать из этих двух компов отдельный сегмент, ткнуть в сервак (если такой имеется, собссно его наличие в этом случае обязательно...) еще одну сетевую, к которой и подключить новый сегмент. Категории IP адресов и масок сегментов должны отличаться. На серваке настроить правила роутинга.... ... |
| 07.04.2004, 17:17 |
Системы везде ХР. Сеть нужна для потому, что у нас выделенка интернет зависит от сети. Еще на тех компах нет ни дисководов ни принтеров. Плюс мне как админу надо пререкидывать туда ще какие-нибудь файлы. ... |
| 07.04.2004, 17:26 |
Да кстати всего в компании около 50 компов. Если все снимут доступ к файлам и принтерам, из-за двух компов работа встанет ... |
| 07.04.2004, 17:27 |
Подключите те ПК к серваку напрямую. Удачи! ... |
| 07.04.2004, 17:54 |
Можно использовать также VLAN. Предполагаю, что у Вас используется только TCP/IP (в Вашем случае остальные протоколы надо отключить). Устанавливаем дополнительную сетевую карту на сервер. На сетевом интерфейсе сервака отключаем "Служба доступа к файлам и принтерам". Короче говоря, блокируем всё для клиентских машин, оставляем только возможность выхода в Интернет. На самих же клиентских машинах НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую установить Win2k_prof, дать права обычных гостей/пользователей, отключить "Клиент для сетей MS". Посмотреть и отключить лишние службы. А лучше, на мой взгляд, использовать для таких целей ОТДЕЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКИ сеть и отдельный сервер с биллингом. Корпоративная сеть будет в безопасности. Некоторые этим пренебрегают, а в итоге - утечка информации или же исчезновение файлов. Конкуренты не спят! (серьёзно). ... |
| 08.04.2004, 01:46 |
Не забывайте что компов ДВА. а сеть витая пара. Следовательно еще нужно отдельный хаб покупать. проще говоря прои не какой нет? ... |
| 08.04.2004, 16:18 |
Ведь можно дополнительную сетевую карту купить? Такие ситуации встречаются не только у Вас. 8-) А про хабы - я не советовал бы их вообще использовать. Покупайте только коммутаторы! Если есть финансы - приобретайте управляемые - с ними у Вас будет высокопроизводительная сеть под ВАШИМ контролем и при правильной прокладке самого кабеля Вы забудете что такое "сеть упала" (красота!). Сеть всегда растёт, а Вы будете всегда готовы к этому. Удачи! ... |
| 09.04.2004, 02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1516054]: |
179ms |
55ms |
| others: | 245ms |
| total: | 528ms |
