расшарить модемное соединение
К сожалению, в поиске не нашел инструкции для дебилов, поэтому прошу помощи. Исходное состояние: есть два компа в рабочей группе, на одном 2000Prof, на другом XP, сидят в рабочей группе на адресах 100.0.0.2 и 100.0.0.3 соответственно. На машине с 2000 стоит модем и настроен диалап к интернету. Нужно: добираться до интернета со второй машины, причем крайне желательно - прозрачно, не делая маппинга портов и прочего, что потребует перенастройки софта на XP-машине. Поставить адреса 192.168, включить DHCP итп - можно, по крайней мере если при этом сохранится возможность подключения к XP-машине по имени. Просьба: дать ссылку как это делать, желательно близко к уровню "последний идиот сядет и сделает". ... |
| 23.02.2005, 13:32:44 |
1. На машине с 2000 в свойствах ТСП/ИП добавь адрес 192.168.0.1 2. Разрешай НАТ 3. Убедишь, что старый адрес 10.0.0.2 "никуда не потерялся" 3. На машине с ХР ставь шлюзом 10.0.0.2 А в целом - меняй адрес на 2000 на 192.168.0.1 а на ХР - 192.168.0.2 например Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.02.2005, 14:35:11 |
Yanis - тут засада с DNS может быть.... ... |
| 23.02.2005, 14:44:11 |
Yanis1. На машине с 2000 в свойствах ТСП/ИП добавь адрес 192.168.0.1 Добавил адрес в свойствах сетевушки, правильно видел с обеих машин. Yanis2. Разрешай НАТ А вот это - что такое и где? В хелпе не упоминается (может потому что хелп русский) ... |
| 23.02.2005, 14:52:55 |
> Yanis - тут засада с DNS может быть.... Если в сети два компа и нет ДНС сервера, то и засады с ДНС не будет. Хотя trubb прав - на компе с ХР нужно указать ДНС провайдера, иначе имена хостов в Инете скорее всего разрешаться не будут Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.02.2005, 14:54:35 |
NAT -- Network Address Translation. Не помню, как зовётся галка в русской 2к винде, в английской что-то насчёт Internet Connection Sharing в расширенных свойствах соединения диалапного. ... |
| 23.02.2005, 14:58:14 |
YanisХотя trubb прав - на компе с ХР нужно указать ДНС провайдера, иначе имена хостов в Инете скорее всего разрешаться не будут В свойствах tcp модемного соединения dns пуст - следовательно, как я понимаю, должен браться при соединении. Как в этом случае? ... |
| 23.02.2005, 15:00:59 |
> В свойствах tcp модемного соединения dns пуст - > следовательно, как я понимаю, должен браться при соединении. > Как в этом случае? После того как подключишься к Инету, нажми Пуск - Выполнить, набери слово cmd, появится окно с черным фоном А в этом окне набери ipconfig /all Там должно быть как минимум два соединения - одно локальное, второе модемное (локальное можно определить например по ИП-адресу) Вот в свойствах модемного и ищи адрес ДНС, выданный провайдером. В принципе, ты можешь написать адрес любого известного ДНС-сервера, но провайдерский как правило ближе и быстрее Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.02.2005, 15:07:00 |
Спасибо. Заработало, правда, таки пришлось убить сотые адреса - галка расшаренного соединения сказала, что не будет ставиться на сетевуху с двумя адресами. DNS взял с сайта провайдера. Спасибо за помощь. ... |
| 23.02.2005, 15:16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513797]: |
53ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 367ms |
