Как вырубить временно ДЕП
Блин задолбало ежели честно. Необходимо добавить VBscript 5.6 в Вин сервер2003СП1. Стянул ставлю орёт ДЕП (Data Execution Prevention ) Прога не проверена МС и не имеет их теста. Причём само собой стянул от мелкомягких. ОК захожу в систему настройки вырубаю ДЕП. Ставлю начинает распаковывать и снова то же. ОК тогда врубаю ДЕП и добавляю исключение VBscript.exe enabled а оно кукиш блин, распаковать даёт а вот ставить нет. Вопрос где его (DEP)ещё вырубить на время а то процессор АМД64 АТЛОН поддерживает его железом вот и не знаю политики менять или в БУТ.ИНИ менять прописку. Кто сталкивался. ... |
| 08.04.2007, 00:26:26 |
Уже и вырубил этот ДЕП в boot.ini не помогает. Всё выскакивает окно что софт нельзя наинсталировать нарушит безопасность компа. Достал Билл блин. У кого будут идеи или кто сталкивался пишите. Забегу почитать иначе ушёл пастись на страницы МСДН. ... |
| 08.04.2007, 02:28:53 |
weberУже и вырубил этот ДЕП в boot.ini не помогает. Покажи. Наверное чёт-не то сделал. ... |
| 08.04.2007, 11:29:12 |
Чо показывать в boot.ini дописываеш noexecute=alwaysoff /nopae и вырубается как ДЕП так и ПАЕ после рестарта. Но мне надо наинсталлить на комп VBscript5.6 он его начинает распаковывать и в момент инсталл всё равно выскакивает окно низзяяяяя т.к. скрипт ваш комп может повредить. ОК. Тогда распаковал этот exe и пытался ручо прописать ДЛЛки в систему и тоже ни фига одна прописалась а остальные ни в какую. А потому сайты с XML и АСП использующие ВБскрипт не пашет. Сервак тотально чистый щас опять форматнул диск и пробовал с нуля не помогло, чо за фигня не пойму. Чтобы факт новым железом с поддержкой ДЕП не идёт. Ну не знаю. ... |
| 08.04.2007, 19:28:34 |
weberЧо показывать в boot.ini дописываеш noexecute=alwaysoff /nopae и 1) Бэкслеш не забыл дописать слева? Код: plaintext 1. 2) В документации по boot.ini пишут что /noexecute канает только для 32bit систем. Как классифицируется Amd64 в этой номенклатуре - я не знаю. 3) Сделай скриншотик "Параметры быстродействия" => "Предовтращение выполнение данных". Может там - какой-то криминал? ... |
| 08.04.2007, 22:43:49 |
mayton2) В документации по boot.ini пишут что /noexecute канает только для 32bit систем. Как классифицируется Amd64 в этой номенклатуре - я не знаю. А никак, система и тип процессора взаимно ортогональны. Замечание относится к системе, конкретно Win32 ... |
| 08.04.2007, 23:35:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507677]: |
46ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 356ms |
