Помогите с батником!
Добрый день! Есть след. проблема. Есть сервер баз данных 1с, есть программулина которая запускает при выборе базы в ней 1ску с необходимыми параметрами и после запуска 1ски она выключается. после завершения работы в 1с, необходимо завершить сеанс пользователя. Заранее спс! ... |
| 10.01.2010, 14:12:50 |
если программулину писали сами, то можно сделать так чтобы 1c запускалась в отдельном процессе, который как только закончится программулина вызовет logoff. если же писали программулину не вы, то нужно тупо ее засунуть в батник последовательно записав команды вызова 1c с параметрам и затем вызова logoff. Так как батник - это однопоточная среда, то команды будут выполнены так как написаны и только при завершении выполнения предыдущей запустится следующая -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 10.01.2010, 20:10:16 |
CerebrumТак как батник - это однопоточная среда, то команды будут выполнены так как написаны и только при завершении выполнения предыдущей запустится следующая -------------------------------------------------------------- o(O_O)o Не совсем так. Точнее будет сказать, если не указано другое. Есть cmd /c , есть start ... |
| 11.01.2010, 09:30:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500560]: |
79ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 413ms |
