Помогите настроить инет Виста + ХР
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему Дано: Ноут с Windows Vista BAse Home + USB-модем Йота 2 компа с WinXP роутер d-link dir 100 надо - как-то все это соединить, чтоб 2 хр-ых компа брали инет с ноута Заранее, спасибо ... |
| 16.02.2010, 23:03 |
UP Люди очень надо ... |
| 17.02.2010, 18:37 |
Пытаюсь настроить с помозщью ISC, но есть проблема такого рода. ISC назначает главному компу адрес 192.168.0.1 а у роутера такой же адрес и прет конфликт :( ... |
| 17.02.2010, 18:50 |
на висте у соединения через йоту - свойства, закладка "Доступ", выставь галку "разрешить другим компьютерам использовать подключение к интернету". также подозреваю, что может потребоваться указать ip ноута во внутренней сети другим компам в качестве гейтвея. По крайней мере ноуту надо назначить статический ip. А значит в dir-100 это надо настроить - чтобы не все адреса выделялись по dhcp, а только диапазон (если dhcp вообще используется). ... |
| 17.02.2010, 19:02 |
в общем, не делай все сразу, пробуй в порядке, в котором я изложил. ... |
| 17.02.2010, 19:09 |
На висте в сетевом соединении в закладке "Дополнительно" поставь галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету ...". Насколько я помню, после этого ему принудительно будет назначен адрес 192.168.0.1. На остальных компах (которые ХР) назнач статические адреса в диапазоне от 192.168.0.2 до 192.168.0.254 с маской 255.255.255.0 и выстави шлюз по умолчанию как 192.168.0.1. ... |
| 17.02.2010, 19:13 |
ЭТНасколько я помню, после этого ему принудительно будет назначен адрес 192.168.0.1. Включил, предупреждает что будет назначен адрес 192.168.137.1. ЭТНа остальных компах (которые ХР) назнач статические адреса имхо чешуя и overwork. Летом имел прикольный случай. С коллегой заселились в номер, инет был только проводной, а у нас 2 ноутбука. Он подключил провод к себе, я включил на висте peer-to-peer wifi, он подключился ко мне по wifi, и я автоматом получил доступ к инету. Ничего не настраивали, вообще. ... |
| 17.02.2010, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500313]: |
211ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 516ms |
