UDF + iso + Nero
Привет всем, выплила проблема при попитке установить MSVS2008 с iso диска использую Nero ?7?(или 6 непомню точно) при откритии диска есть только readme.txt с таким содержанием автор This disc contains a "UDF" file system and requires an operating system that supports the ISO-13346 "UDF" file system specification. попробывал установить драйвер для UDF формата непомогло на рабочем компе все нормально дома пусто на компе Window XP SP3 ... |
| 20.01.2010, 13:56 |
UDF + iso + Nero
нашел предложение удалить неровский InCD вечером попробую как теперь вспоминаю до переустановки системи я нормально ставился с етого диска а тогда у меня InCD не стоял так что возможно поможет ... |
| 20.01.2010, 13:59 |
UDF + iso + Nero
поставь более свежий nero ... |
| 20.01.2010, 14:43 |
UDF + iso + Nero
На Nero делаем так... Новый проект -> давим кнопку "открыть" -> ищем файл iso -> пишем диск. ... |
| 20.01.2010, 21:35 |
UDF + iso + Nero
pitermaxпоставь более свежий nero не думаю что в етом проблема на рабочем компе nero 6 дома 7 и пусто Alex_TomsНа Nero делаем так... Новый проект -> давим кнопку "открыть" -> ищем файл iso -> пишем диск. спасибо попробую ... |
| 27.01.2010, 12:20 |
UDF + iso + Nero
Нет непомогает :( записал диск на нем 3.8 гектара занято а при открытии там только ридми с упомянутим уже текстом ... |
| 11.02.2010, 11:32 |
UDF + iso + Nero
Помогла програмка UltraISO также били предложения WinRar-ом ... |
| 26.02.2010, 18:12 |
UDF + iso + Nero
Не надо использовать UDF при записи ISO дисков, да и вообще не надо использовать тоже. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 27.02.2010, 10:02 |
UDF + iso + Nero
Anatoly Podgoretsky, спасибо за совет но его нужно адресовать Microsoft ето они записали MSVS2008 c udf а не я :) ... |
| 09.03.2010, 11:18 |
UDF + iso + Nero
насколько я помню, сейчас с чтением udf дисков у операционок проблем нет - все поддерживается драйверами. Раньше - да, надо было ставить доп. софт (udfreader). Возможно, используется древний привод, который udf не читает. Извините, если сморозил, уже давно не сталкивался с подобными чудесами. ... |
| 09.03.2010, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500203]: |
165ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 479ms |
