Тест скорости HDD
Собственно сам вопрос: что означают цифры слева (0.5-8192, называется колонка Transfer Size)? Куда смотреть, чтоб скорость HDD реальную узнать? ... |
| 11.05.2010, 13:15 |
Тест скорости HDD
Размер буфера/блока чтения/записи. Тут как раз указана реальная скорость в зависимости от размера блока. Но тут еще не хватает зависимости от номера сектора. Посмотри на программу hdtune_255.exe или подобную ... |
| 11.05.2010, 13:24 |
Тест скорости HDD
авторчто означают цифры слева размер блока (куска), которым производится чтение или запись, в килобайтах. авторКуда смотреть, чтоб скорость HDD реальную узнать? можно HDTune :-) Но "реальной" скорости нет. Скорость действительно зависит от размера блока, и чем меньше блок, тем медленнее. И у дисков transfer rate зависит от удаленности расположения дорожки от центра. ... |
| 11.05.2010, 13:25 |
Тест скорости HDD
заинтересовало, какой размер блока в тестах считается стандартным. Оказалось, что 64к. ... |
| 11.05.2010, 13:30 |
Тест скорости HDD
Выглядит вот так ... |
| 11.05.2010, 13:32 |
Тест скорости HDD
HDD check GuestУ меня почему-то как-то наоборот, график вверх растёт, а не вниз. У тебя как будто-бы винт лишён механики. Что-то вроде SSD ... |
| 11.05.2010, 15:09 |
Тест скорости HDD
Это внутреннее дело винчестера, откуда ему нумеровать сектора, от центра или к центру. Большинство к центру. ... |
| 11.05.2010, 15:27 |
Тест скорости HDD
to AP - рекомендую проверить еще раз, если "провалы" будут совпадать, значит поверхность диска потихоньку дохнет, и его скоро надо будет менять. Например, в 2006 году я купил самсунг на 160 гиг, и он сразу был дефектный. Сильно грелся, и были стабильные провалы. Сдал по гарантии и поменял на сигейт. И был еще один аналогичный пример, но уже с просто деградирующим диском. График как у пилы зубья :-) Собственно, я с давних пор при покупке диск проверяю хдтюном, а потом периодически его перемериваю, чтобы если что - сразу заметить. ... |
| 11.05.2010, 15:29 |
Тест скорости HDD
Мне то зачем проверять, кстати там есть закладка Health, как раз для анализа здоровья и предназначена. ... |
| 11.05.2010, 15:46 |
Тест скорости HDD
Контрольный замер сделал, всё-равно к концу не падает график. Может потому что HDD Fujitsu MAX3073RC на 15000rpm. ... |
| 11.05.2010, 15:51 |
Тест скорости HDD
maytonHDD check GuestУ меня почему-то как-то наоборот, график вверх растёт, а не вниз. У тебя как будто-бы винт лишён механики. Что-то вроде SSDДа откуда такая роскошь) ... |
| 11.05.2010, 15:53 |
Тест скорости HDD
HDD checkКонтрольный замер сделал, всё-равно к концу не падает график.Значит скорость упирается не в скорость чтения с пластин диска, а во что-то другое. Например, в скорость интерфейса и/или дискового контроллера. Неоднократно наблюдал такую картину у дисков, подключенных через USB. ... |
| 11.05.2010, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499863]: |
166ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
