Тормозит комп.
Тормозит комп при работе с файлами. При работе с сетевыми программами проблем нет. Тормоза выражаются в долгом открывании документов (ворда, например)-секунд 30-40, хотя документ пустой. Комп обычный, офисный. WinXPSP3, была переставлена-проблема осталась. Из антивира-ESET Smart Sec Business Ed 4.xx. Есть подозрение на винт. Вопрос-куда посмотреть в системе (счетчики, что то еще), что бы определить проблему. зы винда загружается нормально. ... |
| 01.06.2010, 19:07 |
Тормозит комп.
После чего возникли тормоза, какие то программы ставились, оборудование? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2010, 20:01 |
Тормозит комп.
VladislavVV Тормоза выражаются в долгом открывании документов (ворда, например)-секунд 30-40 Только офисные документы или все? Что если те же документы открывать не вордом, а ОО или вордпадом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2010, 20:10 |
Тормозит комп.
VladislavVV, случайно office 2003 и office 2007 вместе не ставили? ... |
| 01.06.2010, 20:17 |
Тормозит комп.
авторВопрос-куда посмотреть в системе (счетчики, что то еще), что бы определить проблему. проще всего - HDTune. В Висте или Вин7 я бы предложил "Монитор ресурсов", но речь про XP. ... |
| 01.06.2010, 21:30 |
Тормозит комп.
Только офисные документы или все? Что если те же документы открывать не вордом, а ОО или вордпадом? все документы, даже текстовые, открываемые блокнотом-тормозят только что проверил-тормозят открываемые документы как с локальных дисков так и с сетевых случайно office 2003 и office 2007 вместе не ставили? нет-только чистая ливензионная винда и лицензионный офис 2003 приложения, в частности, бух программы, работающие с сетевыми БД работают без тормозов проще всего - HDTune. В Висте или Вин7 я бы предложил "Монитор ресурсов", но речь про XP. попробую до этого гонял ashampoo hdd control-но он нифига не показал ... |
| 02.06.2010, 09:01 |
Тормозит комп.
Green2 После чего возникли тормоза, какие то программы ставились, оборудование? точно момент сказать не могу набо софта стандартный- офис, аська, антивир с фаерволом ничего такого ... |
| 02.06.2010, 09:02 |
Тормозит комп.
А диспетчер задач какую загруженность процессора кажет? Был случай, когда загрузка была 100%, но на вкладке процессов ни один процесс не отжирал столько времени. Пользовал process explorer, который показал процесс, которого не было в диспетчере задач. Грохнул его, концы почистил и все заработало как положено. Поскань систему avz-шкой на всякий пожарный. ... |
| 02.06.2010, 10:05 |
Тормозит комп.
Был случай нереального тормоза в файлах xls. Но только при работе с ними. Word был в порядке. Проблема была в драйвере принтера HP2300, стоило просто удалить сетевой принтер, как все начинало летать. Но чтоб обычный текстовики в блокноте отркывались с тормозами, такого не было. Но, в любом случае, попытка не пытка, грохни принтер, если есть конечно. ... |
| 02.06.2010, 10:08 |
Тормозит комп.
В каком режиме находятся каналы IDE - посмотрите в диспетчере устройств. Может в PIO свалились. Должно быть в DMA ... |
| 02.06.2010, 10:48 |
Тормозит комп.
блин, все перерыл. c IDE все норм,вирусняков нет, антивир отрубил(не снес, а выключил). Process Explorer ничего левого не показывает. Заметил один странный ньюанс-когда открываешь что либо первый раз- торомозит, когда открываешь затем еще что то - тормозов нет. Проходит какое то время-минута, две-опять история повторяется. ??? ... |
| 02.06.2010, 11:32 |
Тормозит комп.
интересный момент: тотал командер стал открывать файлы быстро, проводник - так же тормознуто. wtf? ... |
| 02.06.2010, 12:00 |
Тормозит комп.
А в events'ах в системных сообщениях нет никаких ошибок? ... |
| 02.06.2010, 12:35 |
Тормозит комп.
А в процесс explorer'e у проводниковского процесса нет каких левых модулей загруженных? Попробуй сравнить с другой машиной, на которой нет косяков. ... |
| 02.06.2010, 12:37 |
Тормозит комп.
VladislavVV пишет: V> антивир отрубил(не снес, а выключил). Ну дак попробуй снести. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2010, 13:02 |
Тормозит комп.
МикросекундаVladislavVV пишет: V> антивир отрубил(не снес, а выключил). Ну дак попробуй снести. сносил-пофигу. остальное попробую завтра-машина активно юзается бухами ... |
| 02.06.2010, 13:31 |
Тормозит комп.
Достаточно ли оперативной памяти? Правильно ли используется файл подкачки? ... |
| 02.06.2010, 15:06 |
Тормозит комп.
Был такой глюк похожий : файлы долго удалаялись, по минуты 4 - 5 (пустые файлы) Кончилось тем что, удалил профиль пользователя, а потом заново залогинился по этим пользователем и все было хорошо. P.S. Прежде чем такое пробовать, не забудьте скопировать папки : Dekstop, Favorites, My Documents, а туше весь профиль пользователя. ... |
| 02.06.2010, 16:27 |
Тормозит комп.
KhodДостаточно ли оперативной памяти? Правильно ли используется файл подкачки? озу 1 гб (2 планки по 512), часть "откушена" для видео файл подкачки 1024-15хх - точно не помню ... |
| 02.06.2010, 16:48 |
Тормозит комп.
Если с виду все нормально, тогда ЭТО или вирус/антивирус (90%) , или проблемы с железом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2010, 17:42 |
Тормозит комп.
VladislavVVGreen2 После чего возникли тормоза, какие то программы ставились, оборудование? точно момент сказать не могу набо софта стандартный- офис, аська, антивир с фаерволом ничего такого "аська" и антивир с фаерволом, если последние не часть системы, трудно назвать стандартным. Но ICQ маловерояно, а вот в сторону антивир с фаерволом я бы пристально посмотрел. У меня было подобное, обнаружил модуль, с помощью PE Руссиновича, который давал нагрузку, это был драйвер дисков, передернул кабель и все стало нормально ... |
| 02.06.2010, 18:59 |
Тормозит комп.
МикросекундаЕсли с виду все нормально, тогда ЭТО или вирус/антивирус (90%) , или проблемы с железом. Полностью поддерживаю диагноз. ... |
| 02.06.2010, 19:01 |
Тормозит комп.
Хорошо. В журнале событий есть ошибки? ... |
| 03.06.2010, 10:11 |
Тормозит комп.
KhodХорошо. В журнале событий есть ошибки? есть ошибки в Системе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. есть ошибки в Приложении Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. есть еще предупреждение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.06.2010, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499758]: |
169ms |
68ms |
| others: | 219ms |
| total: | 507ms |
