Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Восстановление загрузчика Win7
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #36426933
kasik
Клонировал я значит диски. Был загрузочный винт 20Г на IDE, стал SATA первый раздел в 20Г, второй на данные... загружаюсь значит выводится ошибка что не могу открыть файл bootmgr , хотя он на этом разделе есть, но раньше бы в ХР это решилось редактированием boot.ini а тут чего редактировать? все в бинарном виде... хотя перез этим клонировал, но там были винты один в один 160(IDE) на 160(SATA) в се без проблем загрузилось но там не было логических дисков.
Как мне поправить загрузку?
    #36426974
Фотография С0ВЕСТЬ
    #36427060
Шогал
А вариант загрузиться с установочного диска Windows 7 и выбрать восстановление загрузчика не покатит?
    #36427123
Фотография kdv
не сочтите за рекламу, я регулярно при апгрейде дисков "переезжаю" без проблем при помощи TrueImage. Больше, правда, ни для чего его не использую.
    #36427751
kasik
С0ВЕСТЬ Советую почитать полезные статьи.
Спасиб буду смотреть - толковые статьи!
    #36800349
прошелмимо
kdvне сочтите за рекламу, я регулярно при апгрейде дисков "переезжаю" без проблем при помощи TrueImage. Больше, правда, ни для чего его не использую.
win7*64 необходимо мигрировать на новый диск
+ на втором разделе диска XP
качал отсюда
http://www.acronis.ru/homecomputing/products/trueimage/
пробную версию
орет: эта версия не предназначена для установки на сервер.
пните на ссылку для скачки
TrueImage
    #36800373
прошелмимо
прошелмимоkdvне сочтите за рекламу, я регулярно при апгрейде дисков "переезжаю" без проблем при помощи TrueImage. Больше, правда, ни для чего его не использую.
качал отсюда
пробную версию
TrueImage
да, забыл там амд феном стоит.
может ему "профессор" не нравится?
    #36800396
прошелмимо
кажися отрыл
автор
Кстати только Enterprise Server + UR смог перенести подготовленную систему
(по всем правилам создания заливок) на мать Gigabyte 790X-DS4 (для фенома)
a Workstation + UR -никак.
Выходит сравнение продуктов на сайте производителя - не полное
Так что рекомендую всем именно Enterprise Server + UR - если не он - то никто
гы,
во, оказывается акронис считает фенома сервачным процом и рабочую ст-ю на феноме сервером
я под столом.
кто-то даст комментарий?
    #36849197
kasik
Существует подобная проблема:
восстановил из образа Win7, и как делал не раз запускаю восстановление системы с загрузочного диска, ан автоматически определяет ошибки, чего то поделал перезагружаюсь и обычно все загрузка восстанавливается, но иногда бывает, что в железе вместо обычного контроллера sata стоит райд и тогда начинаются проблемы, то есть восстановление то как то проходит и даже видно в списке систем систему win7(все диски видит это в консоли восстановления), но при загрузке выпадает синий экран смерти с ошибкой 0000007B(нет доступа к бут девайсу). То есть в системе не установлено драйверов для райд контроллера и грузится он не знает с чего.
Как я сказал выше автовосстановление не помогает...
Как мне подсунуть драйвера контроллер? Подскажите кто знает...
    #36849206
kasik
Это оказывается моя тема... знаю теперь больше но вот данная проблема есть!
