драйвер не от производителя для принтера
есть принтер HP 1120mfp. Знающие наверно знают, что это за зверь) Купили новый картридж, а он при печати тормозит: может на половине документа вывести окно что нужно заменить картридж и перестать печатать. С чипом на эти картриджы (cb436a) ничего не делают... Если просто вытащить его, при печатикаждого документа выдает окошко "ошибка памяти черного картриджа. переустановите картридж". Вот я думаю, может есть какие нить дрова не от производителя, где пофиксены эти докучающие сообщения... ... |
| 28.09.2010, 09:30 |
Картридж смените. Дешевле будет. ... |
| 28.09.2010, 09:52 |
Anatoly Podgoretsky, плохой совет. У меня получилось сделать так, что больше вообще никаких сообщений не вылазит. А надо то было всего зайти в настройки принтера и на вкладке СООБЩЕНИЯ отключить их все нафиг! Печатает. ... |
| 28.09.2010, 10:20 |
То есть ты поставил вообще дохлый картридж? ... |
| 28.09.2010, 10:55 |
эти окна - месть производителя тем, кто использует не оригинальные картриджи или заправляют. Хорошо, если нашли как их отключить. ... |
| 28.09.2010, 11:00 |
Damienэти окна - месть производителя тем, кто использует не оригинальные картриджи или заправляют. Хорошо, если нашли как их отключить. Он сумел авторУ меня получилось сделать так, что больше вообще никаких сообщений не вылазит. ... |
| 28.09.2010, 11:07 |
Anatoly PodgoretskyТо есть ты поставил вообще дохлый картридж? что значит "вообще дохлый"? :) картридж новый, чип просто такой попался. В другом таком же картридже, приобретенном год назад, никаких сообщений вообще. ... |
| 07.10.2010, 11:20 |
Это и означает, что картридж дохлый. ... |
| 07.10.2010, 11:37 |
papageorge3, найдите на сайте HP свежую прошивку для вашего принтера. HP временами чудит, например, свежекупленный CP1215 укокошил пополам желтый картридж буквально через 4 дня после первого включения. То есть, как будто бы тонера в нем стало в 2 раза меньше. Остальные картриджи успел сохранить, перепрошив принтер. ... |
| 07.10.2010, 12:24 |
papageorge3Anatoly PodgoretskyТо есть ты поставил вообще дохлый картридж? что значит "вообще дохлый"? :) картридж новый, чип просто такой попался. В другом таком же картридже, приобретенном год назад, никаких сообщений вообще. Если картридж новый и оригинальный - замените по гарантии. ... |
| 13.10.2010, 12:21 |
Khod, картириджы - расходный материал. на них гарантию магазины не выдают. не знаю как насчет самой фирмы hp ... |
| 14.10.2010, 09:38 |
Дефектные картриджи обяханы заменить. Да и я так понял, что он практически новый. ... |
| 14.10.2010, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499147]: |
193ms |
63ms |
| others: | 259ms |
| total: | 569ms |
