Выключение Windows 7
Здравствуйте! Может быть тема тут не уместна, зарнее извиняюсь!!! Стояла ХР, поставил себе windows 7 ultimate, и такая проблема при нажатии в меню пуск на кнопку завершения работы, компьютер не выключается, а перезагружается, тоже самое происходит и при прописовании в консоли команды shutdown, и при нажатии на кнопку питания Смотрел управления питанием, там стоит выключение компьютера! Подскажите что можно сделать, и почему так происходит??? ... |
| 20.10.2010, 08:07 |
кривая и старая железяка, не поддерживает нормально программное выключение. Или в bios что-то не так настроено. XP выключалась нормально? ... |
| 20.10.2010, 11:39 |
mdiimas, Посмотри как определился компьютер, если как стандартный, то так оно и должно, вместо выключения перезагрузка... Кстати в биосе не копался... У меня в одном ноуте было, пока не включил опцию резервировать irq 9, комп определялся как не ACPI-ный... ... |
| 20.10.2010, 11:59 |
выключать вообще неудобно -- кидайте его в сон (suspend) ... |
| 20.10.2010, 13:34 |
Берлuнгервыключать вообще неудобно -- кидайте его в сон (suspend) у меня после "сна" не все подключения восстанавливаются... приходиться делать запретить/подключить ... |
| 20.10.2010, 14:42 |
Last1Cmen, дрова кривые logoff, а потом suspend ... |
| 20.10.2010, 15:09 |
kdv, Да ХР работало нормально пока ее вирусы не сожрали, после поставил 7, она первое время выключалась, а после того как несколько раз обновилась вот такое началось ... |
| 20.10.2010, 15:37 |
Last1CmenБерлuнгервыключать вообще неудобно -- кидайте его в сон (suspend) у меня после "сна" не все подключения восстанавливаются... приходиться делать запретить/подключить сетевые? в смысле аська? и не должны. в винде сетевая система крива до безобразия. бывает даже "не могу подключится к сетевому диску" хотя на самом деле есть подключение... ... |
| 20.10.2010, 15:47 |
mdiimaskdv, Да ХР работало нормально пока ее вирусы не сожрали, после поставил 7, она первое время выключалась, а после того как несколько раз обновилась вот такое началось обновлять вредно... ... |
| 20.10.2010, 15:48 |
Берлuнгеробновлять вредно... Почему? ... |
| 20.10.2010, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499129]: |
156ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 447ms |
