Разное содержимое одного файла
Добрый день На Win2003R2 и Win2008R2 32/64 в разных организациях наблюдал такую ситуацию: терминальные пользователи открывают один и тот же файл и видят разное содержимое. Файл может быть txt или dbf, во втором случае это некая БД. В чем может быть проблема? ... |
| 15.12.2010, 14:58 |
Это разные файлы ... |
| 15.12.2010, 15:01 |
У каждой сессии свой вариант (NTFS - транзакционная ОС). ... |
| 15.12.2010, 15:03 |
Anatoly Podgoretsky, Файлы одни 100% ... |
| 15.12.2010, 15:08 |
Одинаковые файлы, когда содержимое одинаковое, а раз оно разно, то и файлы разные. Может у тебя офлайн файлы не синхронизированые с сервером, может другие причины, но файлы разные. ... |
| 15.12.2010, 15:35 |
Константин ЦветковУ каждой сессии свой вариант (NTFS - транзакционная ОС). Этого просто не может быть. Ибо если файл открыт, то ОС соответствующим образом об этом сообщает. Танзакционная - это не означает версионнная . Да не транзакционная - она журналируемая. И журналируются отнюдь не все операции. ... |
| 15.12.2010, 18:08 |
насколько "разное" содержимое в одних и тех же файлах? txt, если я правильно понимаю, при открытии блокнотом не блокируются от изменений. с dbf может быть проблема с неперечитываемым кэшем в приложении - пока файл меняется, приложение использует данные, закачанные в кэш, и не видит изменений. В общем, если пользователь А открыл файл, потом пользователь Б поменял файл и сохранил, то увидит А изменения или нет, зависит от ряда факторов. Это как браузер - некоторые страницы показываются из кэша, до тех пор пока не сделаешь reload. ... |
| 15.12.2010, 18:47 |
запутали вы себя. как они могут быть одинаковыми? и зачем собственно? ... |
| 15.12.2010, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498887]: |
155ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 448ms |
