Сертефицированная программа по подсчету трафика - где брать?
Привет! В идеале нужно ИНТЕГРИРОВАТЬ НА УРОВНЕ КЛИЕНТА в программу некую утилиту, дающую возможность измерить трафик, и так что бы можно было перед чиновниками сослаться не сертификат В идеале эта утилита маленькая, безоконная и бесплатная Есть идеи? ... |
| 07.02.2011, 13:22 |
BlackGnomeГуестСертефицированная программа по подсчету трафика называется биллинг . Становиться ISP, тогда появится разрешение считать трафик официально. До этого — незаконная предпринимательская деятельность — по-первости, наверное, условно дадут… ... |
| 07.02.2011, 13:27 |
BlackGnomeГуестПривет! В идеале нужно ИНТЕГРИРОВАТЬ НА УРОВНЕ КЛИЕНТА в программу некую утилиту, дающую возможность измерить трафик, и так что бы можно было перед чиновниками сослаться не сертификат В идеале эта утилита маленькая, безоконная и бесплатная Есть идеи?Смеетесь что ли? За этот сертификат тем же самым чиновникам платятся немалые деньги. И никакой сертификат не будет действителен, если вы каким-то образом модифицируете биллинговое ПО или используете его недокументированным образом. Если очень хотите - спросите на hub.ru и nag.ru. Но, думаю, там тоже покрутят пальцем у виска скажут, что такого не бывает. ... |
| 07.02.2011, 13:51 |
Хорошо, что с вашей точки зрения проще в российских условиях - сертефицировать жутко прикладную на коленках написанную ( и т.д.!!!) программу на предмет подстчета трафика НА УРОВНЕ КЛИЕНТА т.е. на клиенской стороне без серверов либо заюзать сторонний софт вариант каких то кранов на стороне провайдора отпадает ... |
| 07.02.2011, 14:00 |
BlackGnomeГуестХорошо, что с вашей точки зрения проще в российских условиях - сертефицировать жутко прикладную на коленках написанную ( и т.д.!!!) программу на предмет подстчета трафика НА УРОВНЕ КЛИЕНТА т.е. на клиенской стороне без серверов либо заюзать сторонний софтДешевле и быстрее, конечно, второе. BlackGnomeГуествариант каких то кранов на стороне провайдора отпадаетСтаньте сами себе провайдером. Если не юридически, то хотя бы технически. ... |
| 07.02.2011, 14:16 |
что вкладывается в понятие "сертификация" в данном случае? Вот например, есть программы измерения трафика у клиента (tmeter, ICC, commtraffic, woodbind и т.д.), и на что именно такая программа должна быть сертифицирована? Кстати, объяснение по поводу принципиального отсутствия сертификатов у таких программ тут: http://www.tmeter.ru/tmeter/cert.php ... |
| 07.02.2011, 15:23 |
Cisco вроде обладает сертификатом. Мерять надо не на уровне клиента, а на канальном уровне или ниже. Сертификат замучаешься получать. ... |
| 07.02.2011, 16:51 |
Anatoly PodgoretskyCisco вроде обладает сертификатом. Мерять надо не на уровне клиента, а на канальном уровне или ниже. Сертификат замучаешься получать. Спасибо за то что поняли мой вопрос , но проблема в том что при этом надо будет менять принцип тарифицирования собственно клиента :( ... |
| 07.02.2011, 17:59 |
BlackGnomeГуестПривет! В идеале нужно ИНТЕГРИРОВАТЬ НА УРОВНЕ КЛИЕНТА в программу некую утилиту, дающую возможность измерить трафик, и так что бы можно было перед чиновниками сослаться не сертификат В идеале эта утилита маленькая, безоконная и бесплатная Есть идеи? VPN-подключение клиентского компутера честно считает и ПИШЕТ в журнал трафик НА КЛИЕНТЕ. "маленькая, безоконная и бесплатная" Windows, ну если не сертифицирована, то уж ОФИЦИАЛЬНО признана... ... |
| 07.02.2011, 18:25 |
aleks2VPN-подключение клиентского компутера честно считает и ПИШЕТ в журнал трафик НА КЛИЕНТЕ. "маленькая, безоконная и бесплатная" Windows, ну если не сертифицирована, то уж ОФИЦИАЛЬНО признана... ... |
| 07.02.2011, 18:40 |
aleks2VPN-подключение клиентского компутера честно считает и ПИШЕТ в журнал трафик НА КЛИЕНТЕ. "маленькая, безоконная и бесплатная" Windows, ну если не сертифицирована, то уж ОФИЦИАЛЬНО признана...Ха-ха три раза. Нет, много раз. Можно какую-нибудь ссылочку (а лучше номер и название документа и принявшего его органа) на официальное признание? ... |
| 07.02.2011, 18:41 |
miksoft, Виндоус как весы не сертифицирован, есть сертификация только по безопасности. Вопрос сложный и регулируется соответствующими законами. Не зная подробностей сложно что сказать, но в общем это относится к измерению и весам, и если серьезно подойти, то сертификат невозможно будет получить, а не серьезно это значит мерить весами - неповеренными и без сертификата/аттестата. Тут возможны два варианта, один нормальный, а второй можно и залететь, в том числе и под уголовное преследование, это уж как карта ляжет. ... |
| 07.02.2011, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498659]: |
160ms |
63ms |
| others: | 295ms |
| total: | 566ms |
