Тормоза при копировании файлов размером более 10 ГБ
Имеем сервак HP DL380G7 X5660 32GbRam + СХД StgWks 70 все диски HP 146Gb SAS Есть 7 массивов raid 1+0 по 4 диска WinServer Std 2008 R2 SP1 64bit Копируем папку с диска на диск размером 3 Гб, скорость 1.6Гб\сек При копировании с диска на диск файла размером 26 Гб скорость очень сильно проседает, начало копирования показывает скорость 1.6 - 1.2Гб\сек, но через секунд 5 начинает падать постепенно до 500мб\сек а дальше и до 80мб\сек. подскажите почему такой провал скорости? ... |
| 18.03.2011, 11:31 |
Кончается дисковый кэш. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2011, 11:33 |
Отключаем кэш на райд контроллере и ситуация повторяется ... |
| 18.03.2011, 11:41 |
А в папках то что? В заголовке сказано - ФАЙЛ размером больше 10 гиг. А в сообщении оказывается уже папки, в которых не весть что. ... |
| 18.03.2011, 12:04 |
мож там десятки тысяч мелких файликов, которых нет в трех-гигововй папке. Так откуда ж тогда скорости взяться? ... |
| 18.03.2011, 12:05 |
При копировании с диска на диск файла размером 26 Гб для теста мы его отдельно копируем с диска на диск ... |
| 18.03.2011, 12:43 |
А к примеру папка с маленькими файлами копируется в лет 1.6 ГБ/с ... |
| 18.03.2011, 12:44 |
Sole74Отключаем кэш на райд контроллере и ситуация повторяется У Windows свой кэш. Отключается в свойствах диска. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2011, 13:13 |
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=e24ade0a-5efe-43c8-b9c3-5d0ecb2f39af&displaylang=en The Microsoft Windows Dynamic Cache Service will manage the working set size of the Windows System File Cache. For 64 bit systems this service helps to address the problem of excessive cached read I/O that could eventually consume all of physical memory . Sample source code and compiled files are included in the compressed file. Еще недавно был какой-то KB на эту же тему. ... |
| 18.03.2011, 13:38 |
kdv http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=e24ade0a-5efe-43c8-b9c3-5d0ecb2f39af&displaylang=en The Microsoft Windows Dynamic Cache Service will manage the working set size of the Windows System File Cache. For 64 bit systems this service helps to address the problem of excessive cached read I/O that could eventually consume all of physical memory . Sample source code and compiled files are included in the compressed file. Еще недавно был какой-то KB на эту же тему. Уважаемый kdv , сам то этот Dynamic Cache Service ставил , написал бы что получилось? ... |
| 18.03.2011, 14:33 |
а мне он нафиг не нужен, у меня нет такой проблемы (как нет и установленной 2008). Что-то я не пойму - у вас есть проблема, микрософт подтверждает наличие проблемы (не один раз), а вы спрашиваете у какого-то дяди, помогло ему или нет? Я как-то привык доверять Микрософту, особенно в случаях, когда он признает, что облажался. Кроме упомянутой ссылки могу посоветовать http://support.microsoft.com/kb/976618/ru кстати, там WDCS упоминается. И "Корпорация Майкрософт подтверждает, что это проблема в продуктах Майкрософт, перечисленных в разделе «Применяется к». С другой стороны, почему-то The memory management algorithms were updated to address this problem in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 operating systems. Therefore, we do not recommend that you use the provided functions or the Microsoft Windows Dynamic Cache Service in computers that are running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 . к сожалению, искомый KB не нашел, видать сильнее копать надо. ... |
| 18.03.2011, 17:43 |
а, кстати. по умолчанию у сказевых дисков и raid кэш записи выключен. Поэтому копирование с диска на диск может тормозить до такой степени. Вначале винда набирает читаемый файл в кэш, а вот когда начинает записывать - тормоза. Хотя факт, что у вас 3 гиговая папка копируется с диска на диск быстро, заставляет усомниться, что кэш записи выключен... ... |
| 18.03.2011, 17:46 |
kdvа, кстати. по умолчанию у сказевых дисков и raid кэш записи выключен. Поэтому копирование с диска на диск может тормозить до такой степени. Вначале винда набирает читаемый файл в кэш, а вот когда начинает записывать - тормоза. Хотя факт, что у вас 3 гиговая папка копируется с диска на диск быстро, заставляет усомниться, что кэш записи выключен... Так оперативки небось не мало в это время свободно. Чего б ее всю эту папку в оперативку не загрузить ... |
| 18.03.2011, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498484]: |
191ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 524ms |
