видеорегистратор во внешней сети
Привет всем! Подключил видеорегистратор охранный для видео камер через два маршрутизатора последовательно к внешнему IP для доступа из интернет. Т.е. если надо посмотреть камеры, то набираешь внешний IP сети и попадаешь на просмотр видеокамер. Но это один регистратор, а если их надо два, три и т.п.? Как это лучше и безопаснее сделать? Порты проброшены, соответственно, нужны 80 (http) и два других пятизначных порта, номера их точно не помню, да это и не принципиально пока. Как быть? Как лучше сделать доступ из внешней сети к определённым хостам в локалке, а не к одному хосту? Насколько я понимаю, два устройства не могут пробрасывать одни и те же порты в пределах одной локалки на один маршрутизатор? Для этого надо два маршрутизатора, смотрящие в разные внешние сети из одной локальной сети? А если они используют при передаче только 80 (http) порт в паре с двумя другими? Поделитесь опытом решения таких задач. Насколько я понимаю, это можно сделать маршрутизацией, VPN, портами и разными внешними сетями через разные маршрутизаторы? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 01.04.2011, 01:30 |
Некоторые железные маршрутизаторы могут пробрасывать диапазоно портов ... |
| 01.04.2011, 07:30 |
Я имею в виду то, что если одинаковые порты используются регистраторами и т.п. устройствами, то как их пробрасывать? Обычно да, диапазон указывается в железке. Но порты-то одни и те же на регистраторах в данном случае, а надо их "персонально" просматривать. Как тогда быть? ... |
| 01.04.2011, 09:10 |
а не удобнее будет поставить программу для управления и наблюдения, которая работает с IP камерами? Навскидку - VN-RS800U VN-RS800U – это специализированная программа видеонаблюдения для мониторинга и управления сетевой системой из 32 IP-камер... чтоб извне посмотреть на одну из камер, необязательно пробрасывать соответствующее количество портов. Если сервер один - то и порт будет один. ... |
| 01.04.2011, 09:25 |
dab2Я имею в виду то, что если одинаковые порты используются регистраторами и т.п. устройствами, то как их пробрасывать? Обычно да, диапазон указывается в железке. Но порты-то одни и те же на регистраторах в данном случае, а надо их "персонально" просматривать. Как тогда быть? Нифига не понятно, нарисуй схему инфраструктуры, может тогда что то прояснится, а то получается "кто на ком стоял" ... |
| 01.04.2011, 11:41 |
dab2два других пятизначных порта, номера их точно не помню, да это и не принципиально пока. одни и те же порты Как быть? Настроить разные порты, которых вы не помните, на регистраторах. ... |
| 01.04.2011, 13:42 |
Понял, но уже не надобно :) Разными портами решается, конечно, задача. ... |
| 01.04.2011, 17:51 |
Обычно решается РАЗНЫМИ ВНЕШНИМИ портами с пробросом на РАЗНЫЕ локальные IP с ОДИНАКОВЫМИ портами серверов на этих IP... По типу xttp://WANIP:10081 => 192.168.11:80, xttp://WANIP:10082 => 192.168.12:80... ... |
| 01.04.2011, 23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498417]: |
177ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 505ms |
