n-ое количество мониторов
Задача следующая , должен быть один сервер с возможностью передавать картинку на монитор в определенном кабинете , таких мониторов может быть от 5 до 10, не хочется покупать 10 системных блоков , так как нет надобности, нашел оборудование но нет опыта работы с ним и хотелось бы узнать может есть специальное по для таких задач купив AVE-9205 и подключив 5 мониторов как передавать картинку на них(именно изображение(jpg)снимок с рентген кабинета) насколько понимаю настраивается в драйвере видеокарты , и насколько понимаю это будет методом перетаскивания картинки вверх вниз , смотря как настроить в драйвере , может есть метод удобнее и проще ... |
| 16.04.2011, 23:55 |
тонкий клиент + терминал. ... |
| 17.04.2011, 01:36 |
Гордый Корень, ну тогда мне надо будет железо покупать,без жестких дисков? ... |
| 17.04.2011, 02:26 |
aduka05admГордый Корень, ну тогда мне надо будет железо покупать,без жестких дисков? а вам только мониторы надо - без клавы ? надо искать какой нибудь размножитель сигнала тогда... да и то через ethernet хз потянет ли =/ ... |
| 17.04.2011, 11:05 |
да чисто мониторы , оборудование есть которое на картинке подойдет вроде , мне интересно как управлять таким количеством мониторов из под ОС ... |
| 17.04.2011, 11:13 |
приведенное оборудование на "просмотровом" конце не может управлять изображением. Вся эта система только для размножения и трансляции видеосигнала на расстояния, бОльшие чем допустимое от компа до монитора. Озадачьте лучше этой проблемой поставщика вашего рентгеновского оборудования, наверняка он в курсе подобных задач у своих клиентов. aduka05admмне интересно как управлять таким количеством мониторов из под ОС скорее всего - никак. в данном случае видеосигнал либо есть, либо его нет. ... |
| 18.04.2011, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498342]: |
74ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 396ms |
