Как отключить резервирование свободного места на диске.
Как отключить резервирование ~15% свободного места на диске. Свободно ~15% на диске. По дефрагментатору свободное место идёт большим куском, а при записи файлы чудовищно фрагментируются рассовываясь во все дыры. Дефрагметаторы также не могут ничего сделать т.к. не могут использовать это пространство при дефрагментации. ... |
| 15.06.2011, 19:18 |
И всё это - в Windows95, надо понимать... не бывает. ... |
| 15.06.2011, 19:35 |
DiscEndКак отключить резервирование ~15% свободного места на диске.Не "резервируется", а "требуется для работы".Дефрагметаторы также не могут ничего сделать т.к. не могут использовать это пространство при дефрагментации.С приложением рук и при некоторой удаче можно попробовать Contig Из платного, например, Perfect Disk умеет работать на почти заполненных дисках. ... |
| 15.06.2011, 19:39 |
AkinaИ всё это - в Windows95, надо понимать... не бывает. Нет это ХР. Родной дефрагментатор показывает место как свободное. Дефрагментатор от Piriform Ltd. выделяет его другим цветом, но файлов там нет. В общем свободного места на диске в десятки раз больше чем размер фрагментированых файлов, но эти фрагментаторы ничего поделать не могут. Кстати файлы эти свободны, т.е. ничто не блокирует работу с ними. ... |
| 15.06.2011, 20:05 |
Кстати вспомнил, вроде виндовый дефрагментатор, когда остаётся мало свободного места, выдаёт об этом сообщение. Сейчас же сообщение не выдаётся. ... |
| 15.06.2011, 20:11 |
Ещё один вопрос. Как файл размером в 1кБ может иметь 873 фрагментов. Это согласно виндовому дефрагментатору. Как понимаю такой файл должен разместиться в одной записи MFT. ... |
| 15.06.2011, 20:24 |
По всей видимости нашёл ответ К истокам проблемы... По всей видимости свободные 3% размазаны по диску вот в них и рассовываются файлы пока не останется свободного места меньше 12%. Тогда освободится ещё 6%. ... |
| 15.06.2011, 20:52 |
да нафиг. удалите лишние файлы, и будет вам больше 15%. Потом купите новый диск, побольше. А ответ нашли правильный. ... |
| 15.06.2011, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1498127]: |
182ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
