Периодические тормоза на сетевом диске после перехода на Win7
Собственно имеем: - дизайнерский компьютер Win7Home (на нем много чего лежит и обрабатывается на ssd т.е. перенести не вариант) - сеть 1гигабит - вход под административной учеткой (пароль сохранен) - компьютер от печатной мини лаборатории Win7Home (Он забирает файлы что бы отправить по своему протоколу принтеру) Проблема: при забирании файлов с сетевого диска (который на дизайнерском PC) (в основном, но не только спец софтом) иногда происходит зависние этого софта (и если explorer'ом, то оного) на 1-3мин причем нет зависимости 5 или 100500 фото берут Предпринятые методы диагностики и решения: - переобжимка - пинги... - выключение/включение offline файлов - изменение стэка у lanmanserver (на обоих компах на всякий случай) - изменение oplock'ов в том же lanmanserver (на обоих компах на всякий случай) - пересоздание сетевых дисков Прочие: - до этого были англ. виста как клиент и рус XP sp3 сервер (дизайнерский камп с шарой) - вирусы искал и вручную (procexp,autoruns,глаза) и на антивире - с флэшек такой проблемы нету - ошибок в логах нету - проблема всплывает при нагрузке и без (хоть работают еще 8 компов в этом же сегментке, хоть только 3 включительно) - при входе и достаточно активном использовании с других компов такой проблемы нет Что можете подсказать и посоветовать люди добрые? А то Шеф уже волком смотрит )= ... |
| 25.10.2011, 22:30:51 |
smb2 ? Я бы поставил выделенный сервер на серверной ОСи. ... |
| 26.10.2011, 08:07:12 |
Я же указал в первом посте, что нужна быстрая обработка файлов на том компьютере на котором они хранятся... (SSD там стоит) выделеный сервер в данном случае хуже чем мудрить с чем-то типа ftp + netdrive ... |
| 26.10.2011, 15:16:39 |
А сеть одноранговая? И сколько компов в ней? Как-то давно доже были аналогичные проблемы. Долго мучились в поиске проблемы. Оказалось, что периодически в сети происходили выборы главного обозревателя компьютеров. И в этот момент почти вся активность сети падала. Все компы ждали когда закончатся выборы. Проблема решилась прописыванием в реестре всех компьютеров кроме одного, что они не могут быть главным обозревателям (где конкретно в реестре уже не помню). Правда в этом случае, если этот один компьютер выключить, то шары вообще работать не будут. Позже все же сделали домен. ЗЫ. Это как вариант. Возможно проблема и не в этом. ... |
| 31.10.2011, 11:00:48 |
сколько памяти на компах? какого объема файлы пересылаются? ... |
| 31.10.2011, 12:13:25 |
Удалённое разностное сжатие включено? ... |
| 31.10.2011, 12:19:38 |
у меня "удаленное разностное сжатие" включено, но когда перекидываю файлы с одной машины на другую (обе win7, через роутер 100мбит соединены), никаких проблем. 3 гига копируются-обновляются со скоростью 10-11мб в секунду (при этом антивирус включен). Пауз или зависаний нет, но и SSD нет :-) В общем, нужно смотреть в Диспетчер задач и в Монитор ресурсов во время зависаний. ... |
| 31.10.2011, 15:15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497556]: |
29ms |
36ms |
| others: | 183ms |
| total: | 280ms |
