Как уменьшить использование подкачки
Есть сервак, он используется в качестве термина, т.е. все пользователи туда коннектятся и работают с файловой 1С. Железо сервака: Xeon E5506 - 2 штуки (по 4 ядра на каждом) ОП - 12 ГБ. ЖД - 2 рейда(вроде 5-х) по 500ГБ, 1SSD 60 ГБ (под базы). Файл подкачки фиксированный 12ГБ. ОС - 2003 R2 Enterprise x64 SP2. Пользователей 20 штук. Так вот в чём вопрос, раньше было ОП 6 ГБ, свободно ОП было около 600МБ, файл подкачки когда превышал 5ГБ всё начинало жутко тормозить. Сейчас после увеличения ОП, свободно ОП постоянно около 6-5 ГБ. А файл подкачки всё равно неуклонно стремится к 5ГБ. Есть какие-нибудь соображения как его устремить вниз? Нормально ли с текущими параметрами что подкачка стремится к 5ГБ. ... |
| 31.10.2011, 17:51:55 |
TaekwonderНормально ли с текущими параметрами что подкачка стремится к 5ГБ. Нормально. Она не только под своп используется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2011, 18:01:25 |
Dimitry Sibiryakov, А правильно ли я думаю, что если своп уменьшится то терминал будет работать быстрее? А почему при увеличении ОП в 2 раза подкачка сократилась всего на 10%? ... |
| 31.10.2011, 18:09:00 |
TaekwonderА правильно ли я думаю, что если своп уменьшится то терминал будет работать быстрее? Нет. Потому что ты не знаешь где бутылочное горлышко. А оно может быть не в оперативке и не в свопе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2011, 18:19:07 |
TaekwonderЕсть какие-нибудь соображения как его устремить вниз? Нормально ли с текущими параметрами что подкачка стремится к 5ГБ. А зачем? ... |
| 01.11.2011, 10:13:58 |
Taekwonderфайл подкачки когда превышал 5ГБ всё начинало жутко тормозитьПосле того (или одновременно с) - вовсе не означает, что вследствие того. Вы не разобрались в причине тормозов и не нашли проблему. Вместо этого предпочли метод научного тыка - авось поправится. Это нехорошо. Тем более если это боевой сервер, а не тест-площадка. TaekwonderЕсть какие-нибудь соображения как его устремить вниз?Прежде чем искать "как", найдите ответ на вопрос "с какой целью". Если исключительно для самоудовлетворения - лучше отойдите от сервера, дешевле обойдётся. TaekwonderНормально ли с текущими параметрами что подкачка стремится к 5ГБ. До тех пор пока объём занятого в файле подкачки пространства не превышает объём оперативной памяти за вычетом размера файлового кэша - совершенно нормально. ... |
| 01.11.2011, 11:06:22 |
Dimitry Sibiryakov, Ну и как его найти??? Вижу что как только Подкачка = 6ГБ & свободно ОП < 700МБ - всё жутко тормазит. Увеличил память перестало тормозить. Вывод напрашивается сам собой. И это, я вообще не админ. ... |
| 03.11.2011, 00:12:12 |
TaekwonderНу и как его найти??? Позвать админа. Он умеет пользоваться Performance Monitor-ом, который специально для этого и существует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2011, 00:31:32 |
TaekwonderПодкачка = 6ГБ & свободно ОП < 700МБ - всё жутко тормазит. Увеличил память перестало тормозить. Вывод напрашивается сам собой. вывод тут только один - до увеличения памяти ее не хватало приложениям. Если вы отключите своп, то при нехватке памяти приложения просто будут падать. Своп - это файл, куда выгружается из ОЗУ то, что туда не поместилось. Вы хоть что-нибудь прочитайте про своп, научно-популярное. хотя бы это http://sonikelf.ru/tochechnaya-optimizaciya-chast-1-fajl-podkachki/ ... |
| 03.11.2011, 10:46:54 |
В первую очередь туда помещается, что не используется, а ресурсы жрет ... |
| 03.11.2011, 11:10:49 |
kdv, СПС, неплохой материал ... |
| 03.11.2011, 15:26:33 |
Не устраивает? - укажи размер файла подкачки вручную. ... |
| 04.11.2011, 16:38:22 |
Khod, Я его и так вручную установил, только 12Гигов. Меньше можно или лучше не стоит? ... |
| 05.11.2011, 16:43:53 |
Дело твоё. Но чем больше размер файла подкачки, тем больште тормоза могут быть. ... |
| 07.11.2011, 13:12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497534]: |
63ms |
65ms |
| others: | 191ms |
| total: | 377ms |
