Тормозит печать на принтер HP 2035
Принтер подключен через USB к рабочему месту пользователя. Из приложения пользователь запускает на печать n-ое количество документов. Печатается один документ(1 стр.) , затем пауза в пару секунд и печатается другой, и так вся очередь. Подскажите какие настройки покрутить посмотреть. ... |
| 01.11.2011, 09:11:24 |
Попробуйте в настройках установить сначала первый, а потом второй параметр! ... |
| 01.11.2011, 09:22:34 |
Купить нормальный быстрый принтер и много, много памяти на борту. ... |
| 01.11.2011, 10:16:53 |
Anatoly PodgoretskyКупить нормальный быстрый принтер и много, много памяти на борту. То бишь дело имено в принтере а не в настройках?! ... |
| 01.11.2011, 10:57:07 |
George-IIIПопробуйте в настройках установить сначала первый, а потом второй параметр! С настройками поигрался, не помогло. Но говорят как то давно настраивали что печаталось быстро. Т.е. всё таки не в принтере дело ... |
| 01.11.2011, 11:07:29 |
NuclearMaxxx, Длина USB кабеля ? ... |
| 01.11.2011, 11:10:53 |
bremborgNuclearMaxxx, Длина USB кабеля ? На вид метра 3 ... |
| 01.11.2011, 11:23:55 |
периодически сталкиваюсь с этой проблемой на HP LaserJet P3015 и более старых вариаций. Иногда лечится установкой другого драйвера на принтер. Пару месяцев назад этот принтер автоматически установился на Win7 и на локальном компе работал идеально. Расшарил принтер, чтоб печатал еще один комп с XP. Задания уходили быстро, печать не тормозила. Но, через месяц опять возникла та же проблема. Опять стал перебирать драйвера, обновил прошивку принтера, выставил 300dpi(или 600), вместо дефолтных 1200+. Пока, скорость, устраивает. Однажды сработал способ с заменой виндового драйвера поддержки USB принтера на тот, что шел с драйвером на диске. Сейчас нет поблизости компа с этим принтером, чтоб посмотреть диспетчер устройств, поэтому только по памяти: там где USB концентраторы и прочее (а может и рядом с принтерами), винда ставит автоматом драйвер на USB поддержку принтера. В интернетах, нашел статью на эту тему, и там описывается как снести его и принудительно поставить тот, что шел с драйвером к принтеру. Он лежит в отдельной папке - \Drivers\Dot4\WinXP\hppaufd0.sys Эта процедура подходит для XP. Для семерки и висты этого драйвера уже нет на дисках. Есть подозрение, что при апдейте винды этот драйвер иногда меняется на более новый и опять начинаются тормоза. Принтер HP LaserJet P3015 позиционируется как высокопроизводительный корпоративный, поэтому говорить, что в нем слабое железо, как-то неудобно. Однако, если поискать - есть пользователи, которые сталкиваются с непонятными тормозами. Процесс настройки, иначе как шаманством - сложно назвать. ------------------ 1е, что попробовать - в настройках принтера выставить разрешение печати как можно ниже. Все равно меньше 300 и 600 этого не получиться сделать. Даже в мелком тексте я не заметил разницы. Возможно, это поможет сразу. Далее зайти в меню самого принтера и там выставить 300-600dpi. 2e, попробовать установить универсальный драйвер HP с сайта HP с PCL5e или PCL6. 3е - заменить драйвер USB поддержки. Если не получится найти - скажу попозже, более точное название и расположение. Мной опробовано только на XP. Однажды это помогло с печатью на расшаренный принтер. PS кабели менять пробовал. Специально купили метровый "профессиональный", с позолоченными контактами и фильтрами. Не помогло. ... |
| 01.11.2011, 11:25:32 |
NuclearMaxxx, попробуй ради тестдрайва заменить на короткий 1-1.5 метра. ... |
| 01.11.2011, 11:25:40 |
Характеристики: Память/Процессор Объем памяти 16 Мб, максимальный 16 Мб Частота процессора 266 МГц Это очень мало для быстрой работы. ... |
| 01.11.2011, 12:15:09 |
Anatoly Podgoretsky Характеристики: Память/Процессор Объем памяти 16 Мб, максимальный 16 Мб Частота процессора 266 МГц Это очень мало для быстрой работы. а, если, то же самое происходит с несколькими принтерами уровня - HP LaserJet Enterprise P3015 ? При этом, можно сказать - хаотично. И задания не из сложных - накладные в Excel из пары листов. ... |
| 01.11.2011, 12:23:47 |
Отдельный несложные листик Экселя может потребовать 256 мегабайт ... |
| 01.11.2011, 13:20:46 |
Вот это уже получше авторСтандартный объем памяти 96 Мб Максимальный объем памяти 608 Мб Быстродействие процессора 540 МГц ... |
| 01.11.2011, 13:22:31 |
Я лично предпочитаю HP LJ 4015-4510 И то иногда немного задумывается ... |
| 01.11.2011, 13:23:43 |
забыл упомянуть. Пауза между листами есть даже в том случае, если это печать нескольких копий. Первый лист выходит сравнительно быстро, а вот последующие копии - с паузами и медленней. Задания - таблица, примерно 7 на 7, без графики и рисунков. Избавиться от пауз, иногда, помогает выключение-включение принтера. ... |
| 01.11.2011, 13:55:56 |
Так видимо ты печатаешь одну копию, потом другую, а это генерация с нуля + потеряная память. ... |
| 01.11.2011, 14:06:47 |
Еще может чудить антивирус, многократно пытаться проверить задания на печать. С линуксового лайв сиди воспроизводится? ... |
| 01.11.2011, 14:13:03 |
я бы попробовал обновить прошивку. Хотя, на моем CP1251 пауза в 1-2 секунды между документами тоже бесит, но она, как я понимаю, "by design" (принтер дешевый). 2506 был в этом плане побыстрее. Но если печатать один длинный документ или много копий - пауз нет. ... |
| 01.11.2011, 18:44:00 |
Может не слишко большой документ печатал. Обычно четко замечается небольшая пауза после определенного количества листов, это нехватка памяти ... |
| 02.11.2011, 10:53:02 |
автор1е, что попробовать - в настройках принтера выставить разрешение печати как можно ниже. Все равно меньше 300 и 600 этого не получиться сделать. Даже в мелком тексте я не заметил разницы. Возможно, это поможет сразу. Далее зайти в меню самого принтера и там выставить 300-600dpi. 2e, попробовать установить универсальный драйвер HP с сайта HP с PCL5e или PCL6. 3е - заменить драйвер USB поддержки. Если не получится найти - скажу попозже, более точное название и расположение. Мной опробовано только на XP. Однажды это помогло с печатью на расшаренный принтер. Попробывали всё кроме пункта 3, не помогло. Про 3-ий буду рад узнать"более точное название и расположение." ... |
| 02.11.2011, 14:33:48 |
А принтер не ГДИ-шный? ... |
| 04.11.2011, 16:53:13 |
DamienПервый лист выходит сравнительно быстро, а вот последующие копии - с паузами и медленней. Память хреново очищается. Попробуй формировать документ на компьютере. ... |
| 07.11.2011, 13:45:26 |
Новые подробности выяснились - медленно печатается только из ряда приложений (различные интерфейсы к БД). А вот с Word к примеру печатает пачками без задержек. ... |
| 08.11.2011, 06:59:11 |
Сменил прошивку и поигрался с драйверами. Помогло ... |
| 14.11.2011, 09:47:42 |
NuclearMaxxxСменил прошивку и поигрался с драйверами. Помогло вот, вот. Не работа, а - сплошное развлечение с этими принтерами. Не могут нормальные драйвера допилить. Кстати, не факт, что глюк не появится вновь. Я так и не смог вычислить закономерности его появления и однозначного решения. ... |
| 14.11.2011, 10:11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497498]: |
52ms |
78ms |
| others: | 224ms |
| total: | 411ms |
