Проблема с raid массивом.Подскажите плиз!
Проблема следующего характера:на серваке виндоус 20003 стоит рэйд контроллер,при загрузке выпадает в синий экран с номером ошибки 0*00000024,потом начал по одному отключать диски и проверять командой chkdsk в итоге получтлось что на одном из дисков на котором была проверка и исправились ошибки он оказался чистым,а диск Д с информацией но половина инфы в иероглифах,отключил этот диск включил другой там началась номальная загрузка но потом началась проверка диска chkdsk, 2 часа просидел смотрел как проходит проверка,потом ушел оставил на ночь.Что может быть с жестким?Как решить проблему и загрузить нормально винду? ... |
| 17.11.2011, 19:47:48 |
А что говорит сам рейд контроллер? ... |
| 17.11.2011, 21:02:10 |
это надо смотреть в bios raid controller? ... |
| 17.11.2011, 21:23:11 |
bad_silentэто надо смотреть в bios raid controller? зависит от контроллера, но чаще все-таки там ... |
| 17.11.2011, 21:40:13 |
Cerebrumbad_silentэто надо смотреть в bios raid controller? зависит от контроллера, но чаще все-таки там Да он уже всё убил: отдельные диски исправлял . Зачем вопросы задавать? Направление — специалист. ... |
| 17.11.2011, 23:22:35 |
Как восстановить можно? ... |
| 18.11.2011, 00:17:17 |
Cerebrumзависит от контроллера, но чаще все-таки там да вот хрен. чаще уже сто лет как нужно смотреть в софте, управляющем raid (при том что большинство поставщиков железа этот софт не ставят). в биосе обычно нихрена увидеть нельзя, кроме набора дисков, которые объединены в raid (в лучшем случае). ... |
| 18.11.2011, 04:48:48 |
bad_silentКак восстановить можно? скорее всего уже никак. ... |
| 18.11.2011, 04:49:40 |
после чекдиска в обход массива? 99,99% никак. судя по вводным никакой там не рэйд, а полусофтовое зеркало на хострэйде матплаты. ... |
| 18.11.2011, 08:30:42 |
bad_silentПроблема следующего характера:на серваке виндоус 20 003 стоит рэйд контроллер, Можно 20к3 виндовс скинуть? Просто ни у кого такой нет. Марка контроллера? ... |
| 18.11.2011, 13:00:23 |
Какая разница какой контроллер? На любом контроллере при "потом начал по одному отключать диски" можно сказать что RAID был .... (Единственное спасение автора темы, т.к. не указано ни кол-во дисков, ни тип RAIDa, может быть лишь в том что это было зеркало RAID1). Можно также играть в угадайку что было с дисками и что случилось (чистый, "иероглифы" и т.п.) но смыла не вижу. А по поводу ошибки - BSOD 0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM. В принципе формулировка говорит сама за себя, а вторая наиболее вероятная причина (если диск проверен и проблем не обнаружено) - проблемы с оперативной памятью. ... |
| 18.11.2011, 13:36:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497462]: |
28ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 357ms |
