невидимые сети и адаптеры
Поменял матплату без переустановки Windows 7 64bit Ultimate. Теперь на ввод старого ip ругается, типа, уже есть сетевой адаптер, который его использует. Но я его не вижу. И, также ругается, когда я пытаюсь обнаруженную сеть обозвать старым именем. Где и как увидеть - записи про старые адаптеры - записи о всех сетях (сетевых подключениях) ? До второго я когда-то добирался, но в упор не помню как. В "Центре управления сетями и общим доступом" ничего найти не могу, кроме текущих (действующих) сетей и адаптеров. В диспетчере устройств - тоже не вижу (устройства-то нет). ... |
| 27.12.2011, 15:25:53 |
А что говорит господин реестр? ... |
| 27.12.2011, 15:29:34 |
kdvВ диспетчере устройств - тоже не вижу (устройства-то нет). Включи показ отключенных устройств. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2011, 15:34:58 |
гм. мысль интересная. Сети нашел в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network но я точно помню, что например на Висте можно было посмотреть список неиспользуемых как минимум wifi-сетей, и их поудалять. Интересует, где такая "кнопка" закопана в Win 7. А вот адаптер - я бы поискал, но не знаю в какой именно ветке надо искать. ... |
| 27.12.2011, 15:37:10 |
Dimitry SibiryakovВключи показ отключенных устройств. включал уже. Проблема в том, что самого устройства уже нет, оно на старой матплате под столом :-) Про реестр. Допустим, я нашел сетку "Офис" в упомянутой выше ветке реестра. Там же вижу PnpInstanceID= PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&88E5031&0&0050 Как я понимаю, это тот самый злосчастный адаптер. Ок, в реестре все это можно погрохать, но хотелось бы узнать какой-то более кошерный вариант. ... |
| 27.12.2011, 15:39:49 |
kdvПоменял матплату без переустановки Windows 7 64bit Ultimate. Теперь на ввод старого ip ругается, типа, уже есть сетевой адаптер, который его использует. Но я его не вижу. И, также ругается, когда я пытаюсь обнаруженную сеть обозвать старым именем. Где и как увидеть - записи про старые адаптеры - записи о всех сетях (сетевых подключениях) ? До второго я когда-то добирался, но в упор не помню как. В "Центре управления сетями и общим доступом" ничего найти не могу, кроме текущих (действующих) сетей и адаптеров. В диспетчере устройств - тоже не вижу (устройства-то нет). в батник Код: sql 1. 2. ... |
| 27.12.2011, 16:23:21 |
Cerebrumв батник хрен. не работает это. ... |
| 27.12.2011, 17:00:53 |
список сетей частично нашел: - тыкаем в значок текущей сети, внизу есть "ссылко-кнопка" "Объединение или удаление сетевых размещений". Оказалась одна лишняя сеть под названием "Сеть 2". Значит, то, что я нашел в реестре, относится именно к тому злобному адаптеру. Но удалять я его стремаюсь, ибо он сам в какой-то цифро-символьной под-ветке, в Descriptions которой находится И старый, И новый адаптеры :-( (включая тучу других). и там же несколько "подключение по локальной сети* 9", 4, и т.д., которых я также не вижу в "Центре". ... |
| 27.12.2011, 17:28:40 |
kdvCerebrumв батник хрен. не работает это. скрытые девайсы в менеджере включи и зайди в сетевые адаптеры ... |
| 27.12.2011, 17:36:22 |
Cerebrumскрытые девайсы в менеджере включи и зайди в сетевые адаптеры О! Спасибо!!! протупил я что-то. Там и так этих адаптеров до черта, наверное просто не заметил, что негодяя стало видно. ... |
| 27.12.2011, 17:38:58 |
kdvгм. мысль интересная. Сети нашел в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network но я точно помню, что например на Висте можно было посмотреть список неиспользуемых как минимум wifi-сетей, и их поудалять. Интересует, где такая "кнопка" закопана в Win 7. А вот адаптер - я бы поискал, но не знаю в какой именно ветке надо искать. Ну только не в этой ветке, надо использовать CurrentControlSet ... |
| 27.12.2011, 22:24:04 |
я нашел первое и остановился. удалять в реестре не собирался, ни в этой ветке, ни в других. ... |
| 28.12.2011, 02:05:09 |
On Tue, 27 Dec 2011 17:23:21 +0400, Cerebrum <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Cerebrum > в батник > set devmgr_show_nonpresent_devices=1 Код: sql 1. 2. 3. 4. А вот пото-о-о-ом и > devmgmt.msc ;) -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail:bob<gav>bakh<dot>spb<dot>ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2011, 15:42:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497293]: |
73ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 402ms |
