Сетевой лазерный принтер и MS DOS из-под WinXP
Только, пожалуйста, не спрашивайте, зачем мне нужно все нижеописанное. Так надо. Имеются два компьютера, Комп#1 и Комп#2, соединенные в сеть. На обоих компьютерах установлена WinXP. ====== ВАРИАНТ А ====== 1) К Комп#2 на LPT порт подключен принтер EpsonLX (который печатает иголками). Принтер объявлен для общего доступа. 2) На Комп#1 при помощи команды NET USE привязываем вышеуказанный принтер к LPT1:. Затем на Комп#1 вызываем старину Norton Commander (который из MS DOS) и копируем некоторый, подготовленный в том же Norton Commander-е, текстовый файл на LPT1:. Файл печатается, все чудесно. === ВАРИАНТ Б ====== 1) К Комп#2 на USB порт подключен принтер HP LaserJet P1005. Принтер объявлен для общего доступа. 2) На Комп#1 при помощи команды NET USE привязываем вышеуказанный принтер к LPT1:. Привязка проходит без проблем. Затем на Комп#1 вызываем старину Norton Commander (который из MS DOS) и копируем некоторый, подготовленный в том же Norton Commander-е, текстовый файл на LPT1:. Файл НЕ печатается. Сообщений никаких не выдается. Такая реакция была вполне ожидаема, и я ни на что, собственно, и не расчитывал. НО. МОЖЕТ БЫТЬ. КТО-НИБУДЬ знает некоторую дополнительную приладу, при помощи которой можно распечатать вышеупомянутый текст по указанной схеме. Спасибо. ... |
| 13.01.2012, 13:26:43 |
Вар Б USB принтер воткни в LPT c помощью переходника LPT to USB и пробуй. ... |
| 13.01.2012, 14:19:19 |
Предполагаю, что на компе Комп#1, с которого выполняется печать, и где выполнено планирование порта, имеется LPT-контроллер, и он не отключён в БИОСе. Попробуйте его отключить, чтобы его не было в диспетчере оборудования, либо выполнить маппинг на LPT2. ... |
| 13.01.2012, 15:01:38 |
Vakho, есчо попробуй так http://geekswithblogs.net/dtotzke/articles/26204.aspx ... |
| 13.01.2012, 15:19:33 |
SPrint Пpoгpaммa пeчaти для DOS-пpилoжeний нa любoм Windows-пpинтepe Программа предназначена для перехвата файлов, создаваемых другими программами, для их последующей обработки c возможностью распечатки на любом доступном для печати принтере (в том числе лазерном, струйном, сетевом, локальном, USB и т.д.). При этом размер шрифта документа подбирается таким образом, чтобы он мог полностью поместиться на странице без переносов. http://sprint.ho.ua ... |
| 13.01.2012, 15:54:22 |
Vakho, Пинтер HP LaserJet P1005 полноценный или ГУИ? ... |
| 13.01.2012, 16:13:19 |
насколько я помню, ГУИ ... |
| 13.01.2012, 16:26:14 |
Тогда какой ДОС? Сама виндовс формирует файл, а не принтер. ... |
| 13.01.2012, 16:31:56 |
AkinaПредполагаю, что на компе Комп#1, с которого выполняется печать, и где выполнено планирование порта, имеется LPT-контроллер, и он не отключён в БИОСе. Попробуйте его отключить, чтобы его не было в диспетчере оборудования, либо выполнить маппинг на LPT2. Но на игольчатом принтере печатает же без отключения в BIOS-e. ... |
| 13.01.2012, 16:49:40 |
Если епсон печатает, зачем извращаться? Сам по себе 1005 такое делать не позволяет. ... |
| 13.01.2012, 16:54:35 |
Damien SPrint Пpoгpaммa пeчaти для DOS-пpилoжeний нa любoм Windows-пpинтepe Программа предназначена для перехвата файлов, создаваемых другими программами, для их последующей обработки c возможностью распечатки на любом доступном для печати принтере (в том числе лазерном, струйном, сетевом, локальном, USB и т.д.). При этом размер шрифта документа подбирается таким образом, чтобы он мог полностью поместиться на странице без переносов. http://sprint.ho.ua Прочитал инструкцию. Завтра попробую. Сегодня, увы, не получится ! ... |
| 13.01.2012, 17:00:37 |
KhodЕсли епсон печатает, зачем извращаться? Сам по себе 1005 такое делать не позволяет. Понимаю Ваше недоумение, но вот встала острая производственная необходимость. Приходится искать варианты. ... |
| 13.01.2012, 17:02:07 |
Найди старый ЛПТ-шный желательно матричный принтер типа Епсона. А не будет никаких проблем. ... |
| 13.01.2012, 17:15:42 |
VakhoНо на игольчатом принтере печатает же без отключения в BIOS-e.матричник он полноценный, а твоем лазернике изображение формирует ДРАЙВЕР. В свое время из-за этого покупал ксероксы, p8e, p1210 они точно печатали под ДОС без проблем, также из-под ДОС вполне себе печатают ксероксы 34 серии, по крайней мере старые 3425, 3450. Программу перехватчик выше уже посоветовали, насколько я помню их было более одной, погугли на этот контекст, для GDI принтера это практически единственный вариант, без смены железа. ... |
| 13.01.2012, 17:22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497256]: |
74ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 416ms |
