Настройка Wi-Fi роутера (One Level wap-0010) вместе с ADSL роутером (D-Link DSL-2500U)
Привет. Имеем, 1) ADSL роутер 2) Wi-Fi роутер 3) Комп, который должен быть подключён к интернету напрямую с wi-fi роутера 4) Комп, который должен иметь интеренет через wi-fi С компом в пункте 3 всё хорошо — интернет работает. С компом 4 всё не очень. Он видит wi-fi сеть, но инет не работает: вин7 говорит, что не видит ДНС сервера, но даже по айпи не открывает сайты. У меня есть подозрение, что нужно перенастроить wi-fi роутер, но проблема в том, что я не могу этого сделать. Пытаюсь настроить его по гайду: http://portforward.com/english/routers/wireless/LevelOne/WAP-0010/wireless.htm Проблема в том, что я не могу зайти в настройки роутера. По адресу: 192.168.1.1 доступен мой АДСЛ модем. А остальные адреса, которые я пробовал, ничего не открывают: 192.168.123.254 (стандартный адрес роутера) 192.168.123.1 192.168.0.1 192.168.2.1 192.168.1.2 Что делать? ... |
| 29.01.2012, 19:36:29 |
DSL-2500U это уже роутер с модемом. apxutektop192.168.123.254 (стандартный адрес роутера) это фигня какая-то. стандартный адрес роутера - 192.168.1.1. Войдя в его настройки вы должны видеть все, включая настройки wifi. Скорее всего или сеть в роутере (wan/lan) настроена криво, или wifi настроен криво. У меня DSL_2640NRU, я с непривычки чуть не свинулся, пока wan/lan настроил. Как-то все там не очень понятно, если не читать инструкцию. Ваша - тут http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html и тут http://dlink.ru/ru/faq/156/143.html p.s. нафига читать какой-то левый гайд, непонятно. ... |
| 29.01.2012, 20:05:38 |
еще вопрос - зачем вам этот гемор - стыковать адсл модем и роутер, который уже имеет адсл модем? Выкиньте свой модем, да и все. ... |
| 29.01.2012, 20:06:34 |
стоп, извиняюсь, недоглядел. Показалось, что длинк уже с wifi. ... |
| 29.01.2012, 20:07:31 |
в общем, в wifi-приблуде вам нужно указать 192.168.1.1 роутера как host ip, dns и гейтвей. ... |
| 29.01.2012, 20:22:47 |
kdv, спасибо за ответы. Проблема в том, что я не могу попасть в настройки wi-fi приблуды. То есть возможно я не очень понятно выразился и последний абзац изначального поста надо читать так: Проблема в том, что я не могу зайти в настройки wi-fi роутера/приблуды. По адресу: 192.168.1.1 доступен мой АДСЛ модем. А остальные адреса, которые я пробовал, ничего не открывают: 192.168.123.254 (стандартный адрес wi-fi роутера/приблуды, как это указано в мануале на него) 192.168.123.1 192.168.0.1 192.168.2.1 192.168.1.2 ... |
| 29.01.2012, 21:20:45 |
Сайт продукта очень скромный, но и так понятно, что это не 2) Wi-Fi роутер, а всего лишь AP + Switch Больше информации на сайте нет. Но что это за 5 адресов 192.168.123.254 (стандартный адрес роутера) 192.168.123.1 192.168.0.1 192.168.2.1 192.168.1.2 ... |
| 29.01.2012, 21:58:29 |
apxutektopkdv, спасибо за ответы. Проблема в том, что я не могу попасть в настройки wi-fi приблуды. То есть возможно я не очень понятно выразился и последний абзац изначального поста надо читать так: Проблема в том, что я не могу зайти в настройки wi-fi роутера/приблуды. По адресу: 192.168.1.1 доступен мой АДСЛ модем. А остальные адреса, которые я пробовал, ничего не открывают: 192.168.123.254 (стандартный адрес wi-fi роутера/приблуды, как это указано в мануале на него) 192.168.123.1 192.168.0.1 192.168.2.1 192.168.1.2 Для начала ваша level one, это НЕ РОУТЕР , а точка доступа совмещенная с 4-х портовым свичом. Поэтому ваши действия должны быть следующие: 1. Скидываете все устройства и D-Link и Level One в заводские настройки, нажать кнопку ресет и держить ее больше 10-ти секунд, может быть потребуется ее нажать до включения питания 2. Внимательно прочитать инструкции этих приборов, обратив внимание на заводские параметры TCP/IP каждого устройства Заводские настройки ТД 192.168.123.254 маска 255.255.255.0 Заводские настройки модема 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 3. Устанавливаете в своем компе адрес 192.168.123.1 маску 255.255.255.0. подключаете его к ТД и через веб интерфейс меняете адрес ТВ на 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 3. Соединяете модем, тд и комп изменив при этом адрес в компе на 192.168.1.3 и настраиваете оба устройства ЗЫ. На досуге почитайте в инете или в книжке что такое tcp/ip... ... |
| 29.01.2012, 22:13:33 |
adsl подключить к свичу ap ... |
| 29.01.2012, 22:22:27 |
Вообще WAP (точка доступа) при любых настройках не должна влиять на L4. То есть независимо от своего IP-адреса, должна обеспечивать функции свои она... Управлять же ею можно и через чисто административную подсеть - поставьте себе второй IP из нужной подсети - и всё. Ах, ТС не знает, как это сделать? Хотя модно и ввести ТД в собственную локалку - как было выше сказано, сменить адрес/маску. Некоторые ТД любят выделываться - им еще иногда требуется и указание основного шлюза/ДНС. Понятное дело, например - если в ТД по дефолту включен NTP-клиент, а ему надо время взять с инет-сервера... Вообще, WAP-0010 может иметь и NAT, и собственный DHCP... Я бы ТСу посоветовал отключить DHCP-сервер в точке доступа , ибо 2500-й в режиме роутера и так его дефолтно имеет (и при такой конфигурации именно он и должен быть основным узлом - и шлюзом, и DHCP-сервером, и DNS-relay'ем...) ... |
| 29.01.2012, 23:03:21 |
еще один из вариантов решений - продать имеющееся железо вместе или отдельно, и купить сразу ADSL роутер с wifi, например DSL_2640NRU (1600 руб) или покруче. До того у меня были модем omni какой-то и роутер dlink. со временем роутер начал глючить. Вместо того чтобы покупать новый роутер, я решил взять сразу модем+роутер+wifi. Сразу уточню, что в ряде магазинов видел такие же tplink, но по 2500 руб. Впоследствии оказалось, что они глючные. хорошо что не купил. ... |
| 29.01.2012, 23:50:58 |
kdv , Хоть я и противник All-in-One, но иногда попадаются достаточные модели... Конечно, не Д-Линк... Призыв звучит примерно так: "Acorp W422G - вот выбор современника!" Ещё Zyxel Keenetic (_без_ Lite), но это для несамодостаточных, либо при перегруженном детьми/няньками/жёнами домике не более двух этажей и квадратностью не более 300... ... |
| 30.01.2012, 01:40:44 |
Я извиняюсь конечно но никак не понял я вопросов автора. Обьясняю почему 1. Открываем в каждом компе как первом так и в том через WiFi коммандную строку и пишем там такие волшебные слова IPCONFIG /ALL 2. После задание комманды смотрим на выпис монитора и пишем сюда к нам инфо а именно IP адреса каждого из компов которые им дали серверы DHCP в их ADSL /WiFi роутере или модеме один фиг Оно оказывается зная IP адрес клиента маску можем написать как попасть в этот самый WiFi роутер на его сайт администрации 3. В основном ежели, что-то не ясно как с этим работать то народ пишет марки устройств которые можно с помощью всезнающего ГУГЛЯ найти к данным устройствам брошюры с описанием как они настраиваются. 4 А вот теперь можем переходить к пунктам а почему у меня не работает ... |
| 30.01.2012, 02:05:08 |
AndreTMХоть я и противник All-in-One, но иногда попадаются достаточные модели... дома "полка" из отдельных adsl-модема, роутера, и wifi нафиг не нужна. отдельные 2 коробки со своими БП и так задолбали. Поэтому было куплено "3 в одном". ... |
| 30.01.2012, 10:12:17 |
kdvAndreTMХоть я и противник All-in-One, но иногда попадаются достаточные модели... дома "полка" из отдельных adsl-модема, роутера, и wifi нафиг не нужна. отдельные 2 коробки со своими БП и так задолбали. Поэтому было куплено "3 в одном". Все в одном конечно хорошо, но как всегда хочется с'экономить, модем обычно дают бесплатно... ... |
| 30.01.2012, 14:06:39 |
ну вот, мне Домолинк бесплатно ничего не давал. Наверное к счастью :-) ... |
| 31.01.2012, 11:39:25 |
kdvну вот, мне Домолинк бесплатно ничего не давал. Наверное к счастью :-) Счастливец, а вот когда я просил вэб-камеру в качестве подарка вместо модема (в акции было скзано про выбор) мне ее не дали, сказали, что закончились, а без подарка уходить не хотелось)))))))))))) Где-то болтается ихний dsl2300u... ... |
| 31.01.2012, 15:05:14 |
Sergey Orlovapxutektopkdv, спасибо за ответы. Проблема в том, что я не могу попасть в настройки wi-fi приблуды. То есть возможно я не очень понятно выразился и последний абзац изначального поста надо читать так: пропущено... Для начала ваша level one, это НЕ РОУТЕР , а точка доступа совмещенная с 4-х портовым свичом. Поэтому ваши действия должны быть следующие: 1. Скидываете все устройства и D-Link и Level One в заводские настройки, нажать кнопку ресет и держить ее больше 10-ти секунд, может быть потребуется ее нажать до включения питания 2. Внимательно прочитать инструкции этих приборов, обратив внимание на заводские параметры TCP/IP каждого устройства Заводские настройки ТД 192.168.123.254 маска 255.255.255.0 Заводские настройки модема 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 3. Устанавливаете в своем компе адрес 192.168.123.1 маску 255.255.255.0. подключаете его к ТД и через веб интерфейс меняете адрес ТВ на 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 3. Соединяете модем, тд и комп изменив при этом адрес в компе на 192.168.1.3 и настраиваете оба устройства ЗЫ. На досуге почитайте в инете или в книжке что такое tcp/ip... Спасибо огромное. Это было то, что нужно. Премного благодарен. ... |
| 03.02.2012, 17:20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497156]: |
45ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 338ms |
