процессор грузит до 100 %
с неделю появилась такая проблема: - проц грузится до 100%, при чем процесса, который это делает не видно (только каспер до 150 в памяти грузится, а потом снова до 10 метров опускается) переодичность, где-то 10-20 мин - грузит ~ 10 секунд вчера проверил каспером полностью всю систему, он удалил 1 троян (heur trojan.win32.generic) как быть? ... |
| 08.02.2011, 17:15:44 |
А с чего взяли, что проц загружен на 100%, если это не видно? Попробуйте process explorer или аналоги..По дефолту - какая система, паки последние,автозагрузка проверялась, антивирь актуален, тот же cureit прогонялся? ... |
| 08.02.2011, 19:50:50 |
rahzerА с чего взяли, что проц загружен на 100%, если это не видно? Внизу, в статус баре написано 100%. А среди процессов никто не грузит. При этом, не факт, что у него полный список процессов, а не только процессы его юзера. Так же трабла может быть в драйвере проца, который во время работы проц держит в спящем состоянии, что выражается в 100% загрузке. Ну и конечно вирусы. ... |
| 08.02.2011, 19:55:36 |
Edd.DragonrahzerА с чего взяли, что проц загружен на 100%, если это не видно? Внизу, в статус баре написано 100% . А среди процессов никто не грузит. Как мы помним, надо снести "сборку" и поставить чистую ОС... ... |
| 09.02.2011, 03:44:42 |
А во время загрузки на 100% какие-то прграммы быстро запускаются? Типа Ворд, Ексель. Если да - то не обращайте на него внимания. ... |
| 09.02.2011, 09:28:11 |
У меня аналогичная систуация. Пару раз в неделю при старте ноутбука процессор показывает 100%, причем в списке процессов нет мощных процессов, все кушают мало. При этом работать невозможно, нагрузка действительно большая и длится долго. Win 7. Есть ли какой-нибудь менеджер процессов, который бы писал в лог, чтобы можно было выщемить, что за процесс запускается, потому что даже запустить какое-то приложение требуется очень долгое время... ... |
| 27.03.2011, 22:53:15 |
Да, забыл добавить, лечу перезагрузкой, после нее все ок. Такое же было и на Vista, так что проблема не в глюках ОС. Думаю что и не в железе, иначе бы она не показывала загрузку 100%. Что-то в софте. ... |
| 27.03.2011, 22:54:19 |
Fixin, вирус? ... |
| 27.03.2011, 23:59:01 |
советую временно поставить выключение ноутбука с обычного на гибернацию. и посмотреть на тормоза при загрузке. Обычно на ноутах в автозагрузке пропасть всякого гуано, которое может много чего делать. Ноут старый, новый, сколько лет? ... |
| 28.03.2011, 10:51:00 |
вирус скорее всего ... |
| 28.03.2011, 11:09:57 |
FixinПару раз в неделю при старте ноутбука процессорtask manager показывает 100%, причем в списке процессов нет мощных процессов, все кушают мало.fixed. А system idle process в это время сколько показывает? Ноль? PS. Вирус. ... |
| 28.03.2011, 11:16:26 |
Не обязательно вирус, может быть железо, например плохие контакты. ... |
| 28.03.2011, 11:30:07 |
у меня такая проблема процесс 19A8.exe грузит процессор на 100% что это такое? ... |
| 07.02.2012, 00:14:30 |
Вирус. ... |
| 07.02.2012, 01:27:30 |
Определенно вирус ... |
| 07.02.2012, 10:17:47 |
Oneklas, Пролечи систему. ... |
| 07.02.2012, 11:53:52 |
Khod, а вирус подскажите где искать, где обычно подобное вредоносное по прячется?? ... |
| 07.02.2012, 17:00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497143]: |
41ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 341ms |
