самая быстрая 64 -ех разрядная ОС
Есть ноут core i5 c 4 Гигами памяти, и операционкой win7 32 разрядной, которая видит только 2,6 гига. Комп использую для девелопмента на java, все программы которую использую платформо независимые и в процессе разработки очень требовательны к процу и памяти. Подскажите какую ОС можно поставить на ноут чтобы работал более менее шустро? Или не стоит особо искать, поставить win7 64-ех разрядный, потому как использование альтернативных ОС ничего не даст в плане скорости работы? Заранее спасибо за советы ... |
| 10.03.2012, 14:24:30 |
Поставь Ubuntu с минимальным ядром и без GUI. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.03.2012, 15:37:11 |
Ну если вы не разрабатываете драйвера для устройств с ПДП(DMA), то наверно и пофиг какая платформа х32 или х64. Думаю линукс если отключить всё ненужное будет шустрее виндовс. Чтоб видел всю память - х64 Итого: ставьте линукс x64 без лишних наворотов(для девелоп). Плюс на виртуальных машинах виндовсы x32 и x64 для дополнительного тестирования. ... |
| 10.03.2012, 15:38:22 |
Dimitry SibiryakovПоставь Ubuntu с минимальным ядром и без GUI. С минимальным ядром это Ubuntu Server ? ... |
| 10.03.2012, 16:59:06 |
OOsalivanС минимальным ядром это Ubuntu Server ? Ubuntu Virtual ещё более порезана. Но я не уверен, что на реальном железе не придётся подключать дополнительные драйвера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.03.2012, 17:01:29 |
И вместо программинга будешь весь день конфиги ос править ... |
| 10.03.2012, 22:07:55 |
А память щас вообще копейки стоит можно напихать сколько хошь. Я бы поставил вин х64 и не заморачивался. ... |
| 10.03.2012, 22:08:40 |
Dimitry SibiryakovOOsalivanС минимальным ядром это Ubuntu Server ? Ubuntu Virtual ещё более порезана. Но я не уверен, что на реальном железе не придётся подключать дополнительные драйвера. Тогда уж Gentoo, точно ничего лишнего стоят не будет. ... |
| 11.03.2012, 09:40:49 |
OOsalivanПодскажите какую ОС можно поставить на ноутЛучьше всего ту, на которой ваши программы будут наиболее беспроблемно работать. Если на всех одинаково, то ту, которую менее трудоёмко ставить на ноут. OOsalivanИли не стоит особо искать, поставить win7 64-ех разрядный, потому как использование альтернативных ОС ничего не даст в плане скорости работы?В win тоже можно удалить лишние сервисы, ресурсов будет поменьше потреблять. Так как комп у вас достаточно неслабый, (core i5 c 4 Гигами) думаю, разницы не заметите, можно и win7 64. Проблем меньше - допустим, вы легко поставите и настроите какой нибуть линукс... А нужно будет подключить принтер, сканер, 3Г модем, блютус мышь или наушники, ещё какое нибуть устройство? На виндах это будет сделать проще. ... |
| 11.03.2012, 10:49:43 |
alexeyvgПроблем меньше - допустим, вы легко поставите и настроите какой нибуть линукс... А нужно будет подключить принтер, сканер, 3Г модем, блютус мышь или наушники, ещё какое нибуть устройство? На виндах это будет сделать проще. далеко не факт. Недавний пример из жизни, знакомый подключал веб-камеру для скайпа: в win 7 возникли проблемы с установкой дров, спец софта для камеры, прежде чем она корректно заработало. Под убунтой же камера заработала сразу после подключения, никаких дополнительных манипуляций делать не пришлось ... |
| 11.03.2012, 11:19:26 |
alexeyvgПроблем меньше - допустим, вы легко поставите и настроите какой нибуть линукс... А нужно будет подключить принтер, сканер, 3Г модем, блютус мышь или наушники, ещё какое нибуть устройство? На виндах это будет сделать проще.Хватит партизанить. :) Все вышеназванное в моем случае подхватилось линуксом вообще без проблем, штатно. И хьюлетовское МФУ, и модем МТС (хайвэй), а также вайфай и прочая требуха, типа веб камеры. дистр OpenSuse ... |
| 11.03.2012, 12:07:42 |
Повезло, а вот если бы нет, то кирдык ... |
| 11.03.2012, 12:12:19 |
Anatoly PodgoretskyПовезло, а вот если бы нет, то кирдыкЗа лет пять мне не повезло всего пару раз, довольно крупно с этикеточными принтерами, в итоге пришлось печатать из винды и не подхватилась гигабитная сетевушка на одном из десктопов, сунул оную мать под винду(да, скорее всего если взять текущее ядро, то сетевушка подхватится почти наверняка), собстно больше несовместимостей не припомню, мелкие глюки есть, куды ж без них. Да, эти пару примеров на фоне примерно сотни успешных. ... |
| 11.03.2012, 12:25:37 |
bga83alexeyvgПроблем меньше - допустим, вы легко поставите и настроите какой нибуть линукс... А нужно будет подключить принтер, сканер, 3Г модем, блютус мышь или наушники, ещё какое нибуть устройство? На виндах это будет сделать проще. далеко не факт. Недавний пример из жизни, знакомый подключал веб-камеру для скайпа: в win 7 возникли проблемы с установкой дров, спец софта для камеры, прежде чем она корректно заработало. Под убунтой же камера заработала сразу после подключения, никаких дополнительных манипуляций делать не пришлосьА, ну возможно, я плохо знаю современные линуксы. Просто драйверы - вечная проблема, допустим, принтеры OKI будут не под всеми версиями Windows 7 полноценно работать, а чтобы они под убунтой заработали сразу, я и не предполагал... ... |
| 12.03.2012, 11:37:41 |
HettИ вместо программинга будешь весь день конфиги ос править и ядро постоянно компилировать ... |
| 12.03.2012, 12:09:35 |
С0ВЕСТЬHettИ вместо программинга будешь весь день конфиги ос править и ядро постоянно компилировать а в Gentoo можно и OpenOffice из портежей сутками ставить ... |
| 12.03.2012, 12:27:55 |
alexeyvgпринтеры OKIпод них расходку хрен купишь, нафиг такое счастье надо? Все хьюлеты которые мне попадались спокойно заводились в линуксе и спокойно покупается любая расходка. Как впрочем и ксероксы(но чуть хуже), а вот всякие панасоники, бразеры, оки и т.п. расходка дорогая, с драйверами морока... при чем тут линукс? bga83С0ВЕСТЬпропущено... и ядро постоянно компилировать а в Gentoo можно и OpenOffice из портежей сутками ставитьЭто только если спорт/интим у вас такой , а если нет желания, то и не надо. На типичный десктоп я даже исходники ядра не ставлю, на кой, если никто пересобирать ядро для мелкоофисной работы явно не планирует. ... |
| 12.03.2012, 13:05:21 |
OOsalivan, При возмоджности докупить память. А Ос ставить х64. Например, Вин7 х64. ... |
| 12.03.2012, 16:20:21 |
Да в целом при наличии прямых рук всё будет бегать сравнительно быстро. Я бы gentoo попробовал, если нет отвращения. ... |
| 12.03.2012, 16:31:33 |
Ставьте то, что лучше знаете, потому что разницы не будет (разве что Win 7 грузится значительно быстрее убунты и батарейку не так жрет - но может мои данные устарели). Случай когда нельзя ставить линукс (до сих пор по-моему этот прыщ в заднице торчит) - когда видеокарта от ATI. ... |
| 12.03.2012, 18:21:49 |
Т. е. работать-то он будет, только ни ускорения ни прочих фич не увидите. Дров нормальных нет. ... |
| 12.03.2012, 18:22:30 |
OOsalivanИли не стоит особо искать, поставить win7 64-ех разрядный, потому как использование альтернативных ОС ничего не даст в плане скорости работы? Вот например на старых CPU (но с нормальным GPU) 32-битная Убунта десятка летает со всеми эффектами. Семерка же так не умеет. А для вашего конфигу нет абсолютно никакой разницы. Разница не в производительности, а в реализации той или иной анимации. В реализации драйверы мыши той же. Стандартная мышь в семерке при первом знакомстве мне показалась заторможенной после XP, но это не из-за тормозов системы, хотя очень даже можно было бы спутать и наехать на тормознутость ОС. ... |
| 12.03.2012, 18:28:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497008]: |
30ms |
34ms |
| others: | 182ms |
| total: | 281ms |
