Создать клон системы
Есть системный диск с мёртвого компа. Как можно восстановить весь установленный софт и настройки ОС с этого диска на другое железо. Спасибо. ... |
| 09.06.2012, 17:10:25 |
Попробуйте следующее, берем комп с установленной такой же системой, в нем с сд запускаем установку такой же системы, но выбираем не новую, а апгрейд установленной, после копирования файлов не перегружаемся, а правим boot.ini, затем выключаемся, добавляем диск с умершего компа и переписываем на него каталоги и файлы для апгрейда, после чего этот диск суем в комп, не забываем про сд и запускаем апгрейд системы уже на новом компе... Не факт, что это пройдет гладко особенно если в дистрибутиве нет драйверов для контроллеров жд... Надеюсь перед этим вы сделаете образы жестких дисков обоих систем.... ... |
| 09.06.2012, 17:58:02 |
зависит от операционной системы и установленных в ней драйверов железа. С нормальными драйверами WinXP SP3, Vista и Win7 нормально запускаются на совершенно другом железе. Но вот если установленные драйвера кривые, тогда да, придется искать как минимум мать с аналогичным чипсетом. Ну и, да, предварительно сделать образ диска на другой диск, например, акронисом. Sergey Orlovв нем с сд запускаем установку такой же системы, но выбираем не новую, а апгрейд установленной, после копирования файлов не перегружаемся, а правим boot.ini как-то страшно и мутно, никогда так не делал, и не советую. ... |
| 09.06.2012, 18:06:07 |
Может, попроще? Если вы подключили "старый" диск с ОС на другом железе, и ОСь вам выдала (естественно) BSOD = STOP: &H007B, можно сделать следующее: Для XP: - вы знаете, какая именно версия ОС установлена (например, XP sp3) - берёте загрузочный CD/DVD с такой же точно версией ОСи (если нет - nLite вам в помощь для интеграции сервиспаков), и грузитесь с этого CD/DVD - дойдя до выбора лиценции (F8), - подтверждаете, и после сканирования, установщик должен предложить восстановить имеющуюся у вас на диске ОС, нажав <R>. Жмёте - и далее, как при обычной установке... Особенно обратите внимание на то, что при установке драйверов устройств (T-34) НЕ надо подтверждать неподписанные драйверы (звуковые, видео, etc). ... |
| 09.06.2012, 18:13:55 |
Клон~Есть системный диск с мёртвого компа. Как можно восстановить весь установленный софт и настройки ОС с этого диска на другое железо. Спасибо. 1. Делаете клон жёсткого диска. 2. Суёте в говый системник и пробуете. Отсутсвие копии чревато потерей всей важной информации. ... |
| 11.06.2012, 10:44:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496709]: |
2957ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 3273ms |
