[Замена жёсткого диска] Как сменить диск, ассоциированный с буквой C: ?
Доброго времени суток. В связи с тем, что у меня фантазия иссякла, обращаюсь к коллективному разуму. Факты: Есть компьютер, у него жёсткие диски, на одном из дисков несколько разделов, на первых двух разделах Windows 7. Есть новый диск, который хочется использовать в качестве системного; вместе с тем, старый диск не выкидывается. Ёмкость нового диска больше размера системного раздела, но меньше размера диска, на котором этот раздел находится. Сделано: На новый диск перенесены копии разделов Windows 7, при этом с него можно загрузиться (при загрузке загрузчик Windows предлагает выбрать из двух систем, при выборе второго варианта как Boot помечается раздел на новом диске). Но все программы, натурально, грузятся по абсолютному пути, а буква C: "приписана" к разделу на старом диске. Вопрос: Как всё-таки завершить перенос? Стандартный интерфейс Computer Management не позволяет за один раз "отвязать" букву C: от старого раздела и привязать к новому, требует перезагрузиться; при перезагрузке система понимает, что диска C: у неё нет вообще и слегка едет крышей. Возможно, стоило с самого начала действовать как-то по-другому, но не очень понятно, как именно. ... |
| 16.06.2012, 21:24:00 |
Создать ОБРАЗЫ системных разделов со старого диска. Убить на старом С и D (допустим). Воссоздать из образов эти разделы на новом диске (с теми же буквами). Осводившееся место на старом диске разметить по вкусу. ... |
| 16.06.2012, 21:30:23 |
Edd.Dragon1) Создать ОБРАЗЫ системных разделов со старого диска. 2) Убить на старом С и D (допустим). 3) Воссоздать из образов эти разделы на новом диске (с теми же буквами). 4) Осводившееся место на старом диске разметить по вкусу. 1) Есть (уже) образы, созданные Acronis True Image. По крайней мере сейчас он по команде "восстановить" не предлагает вариантов для восстановления кроме как на тот диск, с которого они были сняты (это RAID-массив, если это важно). Это особенность Acronis и снимать образы лучше чем-то ещё, или когда разделы будут уничтожены, он станет менее привередливым? 2) Первый раздел a.k.a. 'System Reserved' не имеет буквы. 3) Что-то не понимаю. Из-под какой системы предполагается это делать? Внешней, при загрузке с флешки? ... |
| 16.06.2012, 21:42:58 |
AbstractionЭто особенность Acronis Нет. Возможно что-то накрутил, а может и правда наличие разделов мешает. Я когда-то рейд разбирал тоже акронисом. Сделай загрузочный диск акрониса, отсоедини старый винт, чтобы не мешал. Посмотришь тогда. ... |
| 16.06.2012, 21:49:25 |
Или Парагоном... Вот не помню уже. ... |
| 16.06.2012, 21:50:24 |
Вообще они сейчас настолько раздробили свои продукты, что не удивлюсь, если одним можно сделать образ только для восстановления на прежнее место, а для переноса нужно использовать другой :) ... |
| 16.06.2012, 21:55:25 |
Но TrueImage вроде не должон страдать ограниченностью функционала: http://www.timosh.ru/what-is-acronis/25-system-carrying-over.html ... |
| 16.06.2012, 21:57:01 |
Abstraction, bcdedit /enum желательно бы посмотреть AbstractionКак всё-таки завершить перенос? Стандартный интерфейс Computer Management не позволяет за один раз "отвязать" букву C: от старого раздела и привязать к новому, опять же bcdedit + diskpart ... |
| 16.06.2012, 22:21:01 |
AbstractionЕсть компьютер, у него жёсткие диски, на одном из дисков несколько разделов, на первых двух разделах Windows 7. Есть новый диск, который хочется использовать в качестве системного; вместе с тем, старый диск не выкидывается. Ёмкость нового диска больше размера системного раздела, но меньше размера диска, на котором этот раздел находится. Acronis True Image - делаете копию диска, с изменением размеров разделов. Как скопируется, вынимаете старый диск, новый втыкаете на его место. Все. ... |
| 17.06.2012, 00:31:08 |
Финал истории: regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices , переименовать \DosDevices\C: в \DosDevices\X:, \DosDevices\I: (раздел нового диска) в \DosDevices\C:, перезагрузка, выбор варианта загрузки с нового диска. cmd -> bcdedit /default {current}. Спасибо неТолик'у за название утилиты. kdv , предложенный вариант был невозможен из-за размера "старого" диска со всеми разделами, там занятого места >1 ТБ. ... |
| 17.06.2012, 13:14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496695]: |
59ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 391ms |
