Как узнать, что один из дисков на аппаратном раиде вышел из строя?
Мне пришлось стать "админом" надеюсь временно. У нас три раида (по 2 диска каждый). Один программный и два аппаратных. Я почитал книжку по 2003му серверу - в случае с аппаратным если один из дисков в зеркале полетит, то в оснастке "управление лисками" я это увижу. А как с аппаратным? Это абсолютно "черный ящик" для меня? Я к тому, может один диск заменить надо, а я этого не знаю? ... |
| 06.07.2012, 02:10:01 |
Дикий БиллЯ к тому, может один диск заменить надо, а я этого не знаю?В нормальной ситуации на корзине горит красная/жёлтая лампочка там, где всё плохо и помаргивает/горит зелёная там, где (пока) всё хорошо. ... |
| 06.07.2012, 02:53:24 |
Спасибо! ... |
| 06.07.2012, 03:28:39 |
с аппаратным может идти софт для управления рейдом или его диагностики из под Windows: можно смотреть логи, подробности об ошибках и т.д. При выборе определенного диска из рейда - его индикатор начинает мигать, поэтому - не перепутаешь. ... |
| 06.07.2012, 07:40:52 |
RAID разные бывают и везде по разному, но более менее полный набор, это когда индикация лампочками, звуком и диалоговыми окнами и областью оповещения. Если чего то из этого списка нехватает, то устройство не полноченное. При том наиболее важно это оповещение звуком. ... |
| 06.07.2012, 08:30:26 |
И на скорость работы можно смотреть. ... |
| 06.07.2012, 09:28:15 |
Если сервак брендовый, то на 99% на морде есть индикатор - оповещающий есть ли в системе ошибки или косяки (зеленый норм - желтый или красный алярм), кроме этого на корзине, куда воткнуты винты, есть доп индикация, если по каким либо причинам винт не работает - показывается красный сигнал на том винте (точнее его салазках), кроме этого, если рейд контроллер аппаратный, то доп индикация звуком и отправка сообщений на почту (но эти два параметра по дефолту выключены) их включать надо. Скорость - как показатель, но на зеркале если сдохнет винт, то на глаз скорость и не увидишь без синтетики ... |
| 06.07.2012, 21:34:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496629]: |
662ms |
23ms |
| others: | 181ms |
| total: | 896ms |
