Windows 8 - извлечение флэшки.
Не, ну чё, неужели только я заметил ? Или ещё кто-нибудь, отзовитесь ! При программном извлечении флешки (или внешнего HDD) через стандартное меню из системного трэя, в Windows 7, на устройстве оставался включенным световой индикатор (если он имеется, конечно), что вселяло некоторые опасения за умственные способности программеров, реализовавших этот блок, а также опасения за устройство - всё таки на него питание поступает. В старой доброй XP-шке такого глюка не было. И вот Windows 8 тоже походу нормально извлекает флешки - индикатор гаснет. ... |
| 19.11.2012, 18:30:39 |
de_aztecвсё таки на него питание поступает Питание естественно поступать будет, иначе перевтык флешки не привёл бы к нахождею оборудования. Напряжение небольшое. И кстати флешка одна и таже для теста использовалсь в Win7/ XP ? ... |
| 20.11.2012, 14:07:34 |
VSVLADПитание естественно поступать будет, иначе перевтык флешки не привёл бы к нахождею оборудования В данном утверждении нет логики, ибо поступление (или отсутствие) питания на флешке (которая уже вставлена в разъем) и нахождение вновь подключенной флешки логически между собой не связаны никоим образом. ... |
| 20.11.2012, 15:19:39 |
Описание решения. В обоих системах устройство при извлечении SoftRemove не отключается питание по USB, а помечается в PnP как отключенное в XP, в 7 не помечается. Там же способ через изменения ключей в реестре JordinВ данном утверждении нет логики Логика в том, что если бы питание полностью прекратилось бы на USB порте, то это тоже самое что тыкать флешкой в выключенный компьютер. Менеджер PnP не смог бы обнаружить устройство. Иначе, что мы видим обратное - питание (вольтаж) присутствует. ... |
| 20.11.2012, 16:23:12 |
не знаю, зачем ковырять. В ХП вот так, в Висте и 7 не так, в 8 опять так. Если "извлекаешь" флэшку, то винда все равно сообщает, когда можно ее вынуть, а когда нет. Чтобы опять ее воткнуть, в любом случае нужно сначала вынуть, иначе она не определится. Разве что если горение светодиода отключенной флэшки раздражает... JordinВ данном утверждении нет логики по ссылке написано, что в ХП при отключении флэшки также дизэйблился этот порт. В Вин7 это не делается. Наверное, Микрософт по каким-то своим соображениям это делал, раз он это сначала включил в Висте, Вин7 и 2008, а потом в Вин8 выключил. ... |
| 20.11.2012, 17:28:56 |
kdvНаверное, Микрософт по каким-то своим соображениям это делал Нетрудно догадаться, что это всего лишь очередной ляп от Майкрософт, поздно замеченный, но всё же исправленный. ... |
| 20.11.2012, 22:13:06 |
VSVLADесли бы питание полностью прекратилось бы на USB порте, то это тоже самое что тыкать флешкой в выключенный компьютер Уважаемый VSVLAD ! Я подозреваю, что на USB существует (как минимум) 2 вида питания (вольтажа). (Это чисто моё умозаключение, я взял его с потолка, но всё же оно может иметь место). 1-й Вид - Рабочий вольтаж. 2-й Вид - Вольтаж в режиме "ожидание подключения устройства". Видимо 1-й Вид отключается / включается, а 2-й Вид всегда активен либо активен только когда неактивен 1-й Вид. ... |
| 20.11.2012, 22:18:33 |
Jordin, Вы подозреваете неправильно. В подавляющем большинстве случаев (в смысле, на подавляющем большинстве USB-хабов) напряжение +5В присутствует всегда, и контролируется (или нет) только ток нагрузки. Индикатор же к питанию как таковому отношения не имеет - вспомните хотя бы о том, что обычно есть "индикация активности" именно этим светодиодом... И программируется он на всех контроллерах например, можно его вообще навсегда отключить. ... |
| 21.11.2012, 03:45:34 |
а у некоторых матерей в биосе регулируется еще и подача напряжения при спящем или выключенном компе ... |
| 21.11.2012, 07:50:57 |
Jordin, да что ты, этот "ляп" они могли успеть исправить в любом сервиспаке. Либо в Вин8 они стали по другому с портами усб работать, либо им надоело нытье юзеров "я флэшку отключил, а она горит!". Причем первое более вероятно чем второе. ... |
| 21.11.2012, 15:38:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496123]: |
186ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 488ms |
