winxp+несколько пользователей+спящий режим
Здравствуйте! Есть Win xp sp3, заведено два пользователя (оба в группе администраторы). Основная идея - чтобы каждый мог себя выбрать и быстро продолжить работу со всеми программами после спящего режима. Проблема в том, что окно выбора пользователя не появляется если кто-то из них "уходит в спящий режим". После нажатия кнопки на системном блоке не появляется окно приветствия а загружается тот юзер, который последним закончил работать и перевел комп в спящий режим. При обычном отключении питания - все нормально работает. ... |
| 12.01.2013, 00:06:03 |
67567567, >>который последним закончил работать и перевел комп в спящий режим. Если комп перешёл в спящий режим, это значит пользователь не закончил работу, он просто ничего не делает.. Пусть заканчивает как положено: делает выход из системы. ... |
| 12.01.2013, 00:19:54 |
А как тогда можно реализовать? ... |
| 12.01.2013, 00:26:40 |
67567567А как тогда можно реализовать? Что реализовать? Если речь идёт об ОС WinXP, то там уже всё это реализовано. Нужно только чтоб пользователи корректно завершали свою работу на компе, тем более что он используется не одним, несколькими.. ... |
| 12.01.2013, 00:34:10 |
Нужно просто правильно настроить планы электропитания (и управления с кнопок и всего прочего). Если пользователь сам лично закончил работу - то он обязан выйти из системы (не выключить, не перевести в другой режим - а именно выйти). А если комп уходит в режим энергосбережения - то достаточно настроить время завершения сеанса на меньшее, чем время, через которое включается спящий режим. ... |
| 12.01.2013, 01:52:26 |
Благодарю за ответы! Но... Я может быть не совсем точно выразился. Спящий режим (такой перевод) у меня это когда комп выключается и можно выдернуть шнур из розетки и т.д., затем при включении он с жесткого диска загружает в оперативную все то, что было на момент выключения, т.е. все программы остаются открытыми, окна в тех же местах тех же размеров и не нужно заново все открывать и вспоминать, что было - очень удобно. Теперь появился второй пользователь и хочет, чтобы у него было тоже самое, но только желательно, чтобы у него оставались его программы когда он входит под своим логином, а у меня мои. ... |
| 12.01.2013, 11:03:32 |
То есть вы хотите выключать компьютер (hybernate - это то же самое. по идее), но при включении поиметь не последнее состояние, а выбор конфигураций? Варианты есть, но... если вы (со вторым пользователем) разделяете ПО (например, данные у вас обоих свои, а вот Офис - общий), то сложно (в пределах одной Windows, даже Ultimate). А на самом деле, такой подход легко реализуется терминалом - вы грузитесь в свою ОСь, а уже оттуда подключаетесь к сеансу (естественно, сохранённому) серверной ОСи, которая крутится на компе независимо от пользователей. ... |
| 12.01.2013, 16:26:49 |
Есть настройка в WinXP где-то, после выхода из Гибернейта показывать экран логина. А там уже можно переключиться на нужного пользователя. ... |
| 13.01.2013, 10:16:42 |
67567567, выше сказали, что для этого перед переходом в сон или гибернацию пользователь (любой) должен вызвать пункт "Сменить пользователя". ... |
| 13.01.2013, 13:13:31 |
[РЕШЕНО] Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ответы, наряду с http://forum.oszone.net/thread-46324-3.html привели точно к желаемому результату. Теперь каждый пользователь нажимает кнопку на клавиатуре, XP быстро загружается, выбирает свой профиль и продолжает работу со всеми своими ранее открытыми программами. При окончании работы - нажать кнопку спящий режим (гибернации начиная с win 7) - все, комп полностью отключается а все программы остаются. класс! 1.Добавить 2х пользователей 2.Добавить их в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList REG_DWORD и присвоить значение 1 каждому 3.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\LogonType 1 4.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\AutoAdminLogon 0 5.Панель управления->Учетные записи пользователей->Изменение входа пользователей в систему->Поставить обе галочки->Применение параметров 6.(Проделать для обоих пользователей)Панель управления->Электропитание вкладка Дополнительно->Запрашивать пароль при выходе из ждущего режима 7.Перезагрузить комп. 8.Все теперь работает! ... |
| 13.01.2013, 17:58:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495971]: |
173ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 445ms |
