Сканер сканирует документ в А4, но в раза 3-4 больше, как привести к реальному размеру.
Я понимаю почему так, но непонимаю, почему в обоих софтах к сканеру в опциях сканирования этих настроек нет - чтобы я мог получить конечный результат как нормальный А4. Вполне известно, что такой JPG распечается как нормальный А4, но мне еще этот JPG нужен для редактирования, поэтому и нужен такой. EpsonV33. ... |
| 16.02.2013, 20:32:19 |
А фотки 10 мегапиксельные вы на ватмане печатаете? ... |
| 16.02.2013, 20:35:49 |
конечный результат как нормальный А4 а, откуда софт знает, с каким разрешением он будет распечатываться? В настройках печать принтеров можно увидеть и 300, 600, и даже 1200dpi. Какое нужно - такое и ставить при сканировании. А, размеры JPG пересчитываются с экранным разрешением. 72dpi, обычно. ... |
| 16.02.2013, 21:06:50 |
Использовать для сканирования и обработки программы использующие в качестве размера см. Например, Adobe Photoshop. ... |
| 16.02.2013, 21:34:20 |
lanzerВполне известно, что такой JPG распечается как нормальный А4 что-что? размер jpeg определяется в пикселях, что не имеет ни малейшего отношения к формату А4 или любому другому. ... |
| 16.02.2013, 23:17:17 |
Константин ЦветковИспользовать для сканирования и обработки программы использующие в качестве размера см. Например, Adobe Photoshop. Из пушки по воробьям получается, если учесть цену вопроса... kdvчто-что? размер jpeg определяется в пикселях, что не имеет ни малейшего отношения к формату А4 или любому другому. Речь, похоже, о том, что не всегда в jpeg правильное значение dpi сохраняется и/или не все программы умеют правильно его использовать при печати. Сам сталкивался с тем, что отсканированный документ не так уж просто в оригинальном масштабе на бумагу вывести. ... |
| 17.02.2013, 09:13:27 |
Kirill RazuvaevКонстантин ЦветковИспользовать для сканирования и обработки программы использующие в качестве размера см. Например, Adobe Photoshop. что не всегда в jpeg правильное значение dpi сохраняется и/или не все программы умеют правильно его использовать при печати. Тогда добавлю. Встроенные в Windows программы сканирования и печати не ошибаются, если правильно ими пользоваться :-) ... |
| 17.02.2013, 10:24:55 |
Kirill Razuvaev, >> Речь, похоже, о том, что не всегда в jpeg правильное значение dpi >> сохраняется и/или не все программы умеют правильно его использовать при печати. Конечно в Jpeg можно сохранить любую информацию.. Но самому Jpeg-у значение dpi не нужно. Однако, если Вы сканируете, например 300 dpi, а потом печатаете с тем же 300 dpi, то всегда получите те же размеры какие были в оригинале. Поэтому нормальная программа должна не вычитывать разрешение в файле, а ориентироваться на указанные пользователем параметры печати. ... |
| 17.02.2013, 11:07:18 |
GwaОднако, если Вы сканируете, например 300 dpi, а потом печатаете с тем же 300 dpi, то всегда получите те же размеры какие были в оригинале. Поэтому нормальная программа должна не вычитывать разрешение в файле, а ориентироваться на указанные пользователем параметры печати. Не соглашусь... У изображения в JPEG есть два параметра - геометрические размеры в пикселях и значение dpi, при которых изображение получено. Соответственно, для программы не должно представлять проблемы вывести изображение на печать в исходном размере. По крайней мере, предложить пользователю такой, согласованный с устройством печати, вариант. Потому как в 95% бытовых и офисных случаев, нужен либо такой вариант печати, либо масштабирование на конкретный носитель, а игры с dpi и размерами - все таки удел профессионалов, становиться которыми ради такого пустяка - просто смешно. ... |
| 17.02.2013, 17:27:15 |
У изображения в JPEG есть два параметра - геометрические размеры в пикселях и значение dpi, нет там никаких dpi JPEG - формат хранения растрового изображения и оно записывается в виде таблицы пикселей определенного цвета (грубо говоря). Ограничение в 65535 x 65535 пикселей. Чем больше пикселей возьмут на дюйм при печати - тем больше разрешение в dpi получается. Пересчитывать в dpi - удобно для печатников, т.к. разрешающая способность устройств варьируется в широких пределах. Да и вообще, не всегда нужны фотографические 300 dpi. В наружной рекламе и меньше чем 60 dpi могут использовать. ... |
| 17.02.2013, 18:35:51 |
Damienнет там никаких dpiEXIF отменили? Сейчас для пробы у произвольного jpg-а зачистил все метаданные, все равно 72 dpi в свойствах показывает. ... |
| 17.02.2013, 19:22:52 |
в свойствах он чисто для справки. Первичное - размер в пикселях. Допустим, мне нужно распечатать на устройстве вывода с dpi 33 и для наглядности задал те же значения: картинка никак не изменилась, просто в свойствах теперь не 72, а 33. Теперь клиентские приложения знают, что линейные размеры предпочтительно указывать основываясь на этом разрешении. Но, с таким же успехом, для поиска подходящего изображения можно пользоваться неизменным значением в пикселях. В расширенном поиске картинок гугла, кстати, размер картинок задается тоже в пикселях. Нет необходимости перебивать свойства всех файлов и искать по разрешению. А, пользователь позже может подсчитать линейные размеры под dpi в конкретной задаче. ... |
| 17.02.2013, 20:26:00 |
Damien, Это все понятно, Вы только повторили уже сказанное ранее. Претензии были к самой фразе "нет там никаких dpi", которая не соответствует действительности. ... |
| 17.02.2013, 20:48:43 |
Kirill RazuvaevРечь, похоже, о том, что не всегда в jpeg правильное значение dpi сохраняется и/или не все программы умеют правильно его использовать при печати. Сам сталкивался с тем, что отсканированный документ не так уж просто в оригинальном масштабе на бумагу вывести. если для чайника, то все делается очень просто: - открывается пустой документ word, туда перетаскивается jpg, печатается (можно выбрать поля) - открываем любой браузер, перетаскиваем туда jpg, печатаем - открываем Picasa, или любой вьювер картинок, который умеет печатать, печатаем и т.д. Почему автор не справился с "исправлением размера", неясно. Я с ходу могу назвать еще штук 5 программ, которые печатают картинки на лист того размера, с которым работает принтер. ... |
| 17.02.2013, 22:39:44 |
мне не нужна какая-то особая точность "один в один", поэтому при печати пользуюсь опцией - "растянуть на страницу". Пока никто не жаловался. И, даже не важно из какой программы идет печать. Еще не видел такого, чтоб нельзя было настроить опции печати. Достаточно выбрать формат листа А4 и галочку на "растянуть...". ... |
| 17.02.2013, 22:54:05 |
kdvесли для чайника, то все делается очень просто: - открывается пустой документ word, туда перетаскивается jpg, печатается (можно выбрать поля) - открываем любой браузер, перетаскиваем туда jpg, печатаем - открываем Picasa, или любой вьювер картинок, который умеет печатать, печатаем И получаем на бумаге исходный размер отсканированного документа? Последний раз игрался с этим лет пять назад, когда скан собственного паспорта нужно было распечатать, и точно простыми манипуляциями не получилось, пришлось в Word'е шаманить, настраивая размер рисунка, аналогичный оригиналу. Вьюер предлагал напечатать либо изображение размером 3x4 либо stretch. ... |
| 17.02.2013, 23:21:08 |
Damien, HINT: не все документы имеют размер A4... ... |
| 17.02.2013, 23:21:43 |
Kirill RazuvaevВьюер предлагал напечатать либо изображение размером 3x4 либо stretch.Сейчас специально проверил, XnView предлагает массу опций и вариантов печати (в т.ч. по размеру и разрешению), так что в настоящее время проблемы нет. ... |
| 17.02.2013, 23:44:33 |
Kirill RazuvaevИ получаем на бумаге исходный размер отсканированного документа? чего? :-) получаем лист А4 с вписанной туда картинкой. Kirill Razuvaev пришлось в Word'е шаманить, настраивая размер рисунка, аналогичный оригиналу. сканер видать совсем древний был. или настроен неправильно. ... |
| 17.02.2013, 23:56:59 |
Kirill Razuvaevскан собственного паспорта нужно было распечатать, и точно простыми манипуляциями не получилось, пришлось в Word'е шаманить зачем? Приносил копии паспорта и водительского и т.д. растянутых на весь А4. Так даже удобней переписывать номера, явки. А, точные размеры, разве что при подделке используются :) Kirill RazuvaevHINT: не все документы имеют размер A4... тогда выставляем разрешение печати (или рабочего пространства редактора) таким же как при сканировании (можно заранее сканировать с нужным разрешением) и печатаем один к одному. Опция печати - "Нормальный размер". Выбрать любой формат листа, позволяющий разместить документ полностью. Можно использовать кратный масштаб. К примеру, при печати на 600dpi - выбрать 200%, если рисунок сканирован с 300dpi. Может, наоборот - 50%, если перепутал. Поэтому, один раз получилось - запомнил и используешь ту же методику. Как замечено выше, многие программы обладают достаточным количеством возможностей для удобной печати. Поэтому распихивание рисунков по Word-у - выглядит довольно странным занятием. ... |
| 18.02.2013, 00:00:22 |
DamienПоэтому распихивание рисунков по Word-у - выглядит довольно странным занятием. х.з. я сканировал свой загран на Epson Perfection V10, его стандартным софтом, в оригинальный размер, потом закинул страницы в word, получилось примерно такого же оригинального размера. Достаточно удобно - один файл со всеми страницами, вместо кучи jpeg. ... |
| 18.02.2013, 00:15:56 |
Damienзачем? Приносил копии паспорта и водительского и т.д. растянутых на весь А4. Так даже удобней переписывать номера, явки. А, точные размеры, разве что при подделке используются :) Как Вам сказать... Во многих местах просят именно копию, а не некое масштабированное изображение... Kirill RazuvaevHINT: не все документы имеют размер A4... Damienтогда выставляем разрешение печати (или рабочего пространства редактора) таким же как при сканировании (можно заранее сканировать с нужным разрешением) и печатаем один к одному. Опция печати - "Нормальный размер". Выбрать любой формат листа, позволяющий разместить документ полностью. Можно использовать кратный масштаб. К примеру, при печати на 600dpi - выбрать 200%, если рисунок сканирован с 300dpi. Может, наоборот - 50%, если перепутал. Поэтому, один раз получилось - запомнил и используешь ту же методику. Вы не поверите, но лично у меня нет желания сопоставлять разрешение, с которым был отсканирован тот или иной документ (порою пару лет назад) с разрешением разных печатающих устройств, которыми приходится пользоваться. IMHO, в 21 веке связке "сканер-софт-пк-софт-принтер" пора научиться на выходе выдавать именно то, что было на входе, а не нечто, "аналогичное оригинальному". P.S. Компы уже гораздо большим глупостям обучены, нежели подобные мелкие удобности. ... |
| 18.02.2013, 09:06:52 |
Kirill Razuvaevв 21 веке связке "сканер-софт-пк-софт-принтер" пора научиться на выходе выдавать именно то, что было на входе, а не нечто, "аналогичное оригинальному" поэтому, есть к примеру - PDF. ... |
| 18.02.2013, 10:39:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=LysenkoAV&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
54ms |
| others: | 698ms |
| total: | 989ms |
