Восстановление флэшки (устройство TrueCrypt)
Здравствуйте! Есть флэшка для резервного копирования (64 ГБ), смонтированная как устройство TrueCrypt (за давностью дней не помню точно, какую файловую систему указывал при создании тома: скорей всего FAT, но не исключено, что и NTFS). В один прекрасный момент перестала принимать пароль. Я восстановил из копии заголовок тома - пароль стал проходить, но пишет (на разных компах по-разному) типа файловая система RAW (не удаётся опознать файловую систему) или Нужно отформатировать (как в случае, когда том не смонтирован). Конкретную причину сбоя не уловил, но "приурочиваю" только к двум событиям. 1) На ноутбуке через управление дисками удалил лишний диск F: (при этом флэшка всегда монтировалась на том Y:); 2) ноутбук с флэшкой и с смонтированным на ней томом падал. Попробовал восстановить утилитой TestDisk ( http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step ), естественно, после принятия пароля, а именно. Сначала на ноуте (Win ХР). Начала создавать текстовый лог, я не дождался завершения (это около суток) и выключил. В итоге на тот момент получился лог файл ок 20 ГБ. Интересно, что в этом логе? Битовый поток, некий образ флэшки? Потом попробовал на Win7, 64. Однако лог файл уже не создала. Результат работы на скрине. Можно ли как-то восстановить данные? Если не этой, то, возможно, какой-либо другой утилитой? Заранее Спасибо! ... |
| 14.03.2013, 15:49:14 |
скрин ... |
| 14.03.2013, 15:51:05 |
Lowmaster, с шифрованными файлами и томами дело такое - любое мелкое повреждение, и можно выбрасывать. ... |
| 14.03.2013, 16:22:16 |
Lowmaster, Меняй флеху. Особенно если НТФС-система была. ... |
| 14.03.2013, 16:30:40 |
kdvс шифрованными файлами и томами дело такое - любое мелкое повреждение, и можно выбрасывать. Походу, на будущее не надо шифровать как устройство, но только как файл-контейнер... ... |
| 14.03.2013, 16:58:17 |
KhodМеняй флеху. Особенно если НТФС-система была. Мне уже говорили выкинуть. Даже предлагали самим на помойку отнести, если мне некогда... ... |
| 14.03.2013, 17:00:34 |
LowmasterМне уже говорили выкинуть. Даже предлагали самим на помойку отнести, если мне некогда... Послушал умного совета? Ещё неизвестно, как флеха заработает после "восстановления". А писать не неё резервные копии... вообщем, ты понял. ... |
| 14.03.2013, 17:45:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495773]: |
210ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 537ms |
