odbcconf x32 (Win7 x64)
Всех приветствую! Необходимо формировать источник данных посредством odbcconf.exe на Win7 X64. При формировании odbcconf не видит 32-битные драйвера, выдавая ошибку: авторCONFIGDSN: ... Компонент не найден в реестре с кодом ошибки ... С 64-битным драйверами все получается. Как быть? Спасибо. ... |
| 21.03.2013, 14:50:21 |
The_Immortal, odbcad32.exe в syswow64 ... |
| 21.03.2013, 15:28:53 |
kdv, Клево! :) Только мне нужен не Администратор, а cmd-шный конфигуратор (odbcconf). ... |
| 21.03.2013, 15:31:33 |
The_Immortal, ODBCCONF.exe will be removed in a future version of Windows Data Access Components. Avoid using this feature, and plan to modify applications that currently use this feature. You can use PowerShell commands to manage drivers and data sources. For more information about these PowerShell commands, see Windows Data Access Components PowerShell Commands. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ee388579%28v=vs.85%29.aspx отсюда (мой) вывод - odbcconf нет в винде, он есть в "Windows data access components". Соответственно, тебе нужен этот самый windac, 32битный. Так что, я бы посоветовал как и Микрософт, команды PowerShell, управляющие wdac . ... |
| 21.03.2013, 16:59:58 |
kdv, kdvотсюда (мой) вывод - odbcconf нет в винде, он есть в "Windows data access components". Соответственно, тебе нужен этот самый windac, 32битный. А вот обнаружить этот самый windac 32-битный не получается :( kdvODBCCONF.exe will be removed in a future version of Windows Data Access Components. Нихрена не понял. Когда они собираются удалять? В windac'e, который идет вместе с Win8? И еще раз: в природе вообще существует отдельно устанавливаемый 32-битный windac? ... |
| 21.03.2013, 17:51:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495752]: |
184ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 460ms |
