Разрешение 1680х1050 для монитора 1920x1080
День добрый. Работаю с интерфейсом баз данных (Access), в организации где стандарт для разрешения монитора 1680х1050. Хочу домой купить монитор, чтобы можно было работать дома. Вопрос:Мониторы с разрешением 1920x1080 подойдут??, я имею в виду качество картинки, шрифта при смене разрешения. Спасибо. ... |
| 24.03.2013, 06:20:52 |
На нестандартных, не физических разрешениях, качество падает, иногда зверски. ... |
| 24.03.2013, 09:06:05 |
simplyДень добрый. Работаю с интерфейсом баз данных (Access), в организации где стандарт для разрешения монитора 1680х1050. Хочу домой купить монитор, чтобы можно было работать дома. Вопрос:Мониторы с разрешением 1920x1080 подойдут??, я имею в виду качество картинки, шрифта при смене разрешения. Спасибо. Не нужно делать масштабирование и не будет ухудшения картинки — черные полоски вокруг изображения вас не будут беспокоить? ... |
| 24.03.2013, 14:40:43 |
Константин ЦветковsimplyДень добрый. Работаю с интерфейсом баз данных (Access), в организации где стандарт для разрешения монитора 1680х1050. Хочу домой купить монитор, чтобы можно было работать дома. Вопрос:Мониторы с разрешением 1920x1080 подойдут??, я имею в виду качество картинки, шрифта при смене разрешения. Спасибо. Не нужно делать масштабирование и не будет ухудшения картинки — черные полоски вокруг изображения вас не будут беспокоить? Полоски беспокоить не будут. Просто я сейчас решаю вопрос какой монитор купить. В продаже преобладают мониторы с разрешением 1920x1080, есть выбор. Но для того, что бы выдержать размер интерфейса (форм) в рабочей программе нужно иметь возможность установить разрешение 1680х1050 не потеряв качества того, с чем работаешь, то бишь комфорта в работе. Наверно лучше поискать недорогой и более менее приличный монитор 1680х1050 и не заморачиваться. Может кто посоветует производителя или марку. Буду признателен. До сих пор пользовался мониторами SyncMaster 4х3. Нареканий не было. ... |
| 24.03.2013, 15:46:34 |
Хорощее решение, вместо того чтобы сделать нормально программу, будем подбирать монитор под нее. Класс! ... |
| 24.03.2013, 16:06:33 |
Anatoly PodgoretskyХорощее решение, вместо того чтобы сделать нормально программу, будем подбирать монитор под нее. Класс! Есть такое понятие как размер формы, изменение контролов при изменении размера форм, есть масштабирование форм при загрузке (по Гетцу) , но это всё не для этой темы не для этого форума. Если в фирме стандарт, около 400 мониторов HP c разрешением 1680х1050 то какое отношение это имеет к качеству программы. Программа может не иметь вообще никакого качества.Но единственная форма в ней на которой допустим какието окна с данными, кнопки, списки и т.п. должны просто помещаться целиком на экране без скролинга, как то так. ... |
| 24.03.2013, 16:22:00 |
simplyКонстантин Цветковпропущено... Не нужно делать масштабирование и не будет ухудшения картинки — черные полоски вокруг изображения вас не будут беспокоить? Полоски беспокоить не будут. Просто я сейчас решаю вопрос какой монитор купить. В продаже преобладают мониторы с разрешением 1920x1080, есть выбор. Но для того, что бы выдержать размер интерфейса (форм) в рабочей программе нужно иметь возможность установить разрешение 1680х1050 не потеряв качества того, с чем работаешь, то бишь комфорта в работе. Наверно лучше поискать недорогой и более менее приличный монитор 1680х1050 и не заморачиваться. Может кто посоветует производителя или марку. Буду признателен. До сих пор пользовался мониторами SyncMaster 4х3. Нареканий не было. Я разве не ответил на ваш вопрос? Если не выполнять масштабирование, то можно получить рабочий стол в нужном вам разрешении на экране любого размера, без потери качества. Масштабирование может выполняться, как видеокартой, так и монитором. Всё это прекрасно видно на картинке. ... |
| 24.03.2013, 16:47:33 |
simply, понятно, что в конторе была закупка по тендеру, и т.д., но разрешение 1680x1050 по-моему не совсем массовое. Впрочем, может это что-то совсем новое, но не важно. Думаю, что любой производитель в спецификации монитора, например, 1920x1080, укажет, какие разрешения он поддерживает. Но, дело в том, что по соотношению сторон 1600x900 = 1.77 (полное соответствие формату 16x9 1600x1200 = 1.33 (близко к 4x3) 1680x1050 = 1.60 1920x1080 = 1.77 (полное соответствие формату 16x9) 1920x1200 = 1.60 так что для разработки - да, при "неродном" разрешении монитор придется переключать, а по пропорциям к 1680x1050 ближе всего к 1920x1200. Вопрос в том, как монитор 1920x1200 для разрешения 1680x1050 будет поступать - обрезать неиспользуемые пиксели (что хорошо), или масштабировать изображение (что плохо). Мой 4x3 SyncMaster 943N по вертикали просто режет, качество изображения не ухудшается, а вот по горизонтали уменьшение, увы, масштабирует, и получается фигня. Так что, если работа дорога, то тогда надо брать 1680. к примеру, у Самсунга я вообще не вижу матриц 1920 кроме 1080. Но разрешение 1680x1050 является поддерживаемым. Думаю, вам надо сходить в магазин, и попросить консультанта попробовать такое разрешение на понравившемся вам мониторе. ... |
| 24.03.2013, 16:53:15 |
simplyНо единственная форма в ней на которой допустим какието окна с данными, кнопки, списки и т.п. должны просто помещаться целиком на экране без скролинга, как то так. То есть Вы не умеете делать формы размером меньше чем во весь монитор? Или что Вам мешает на мониторе разрешением 1920х1080 делать формы размером 1680х1050?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.03.2013, 16:58:40 |
Константин ЦветковЕсли не выполнять масштабирование, то можно получить рабочий стол в нужном вам разрешении на экране любого размера, без потери качества только что проверил, ничерта эта штука не работает. Т.е. вообще ничего не меняется, оставляет разрешение родным, даже сообщая "оставить выбранное разрешение, да, нет?". масшиабирование включал и выключал, все равно остается 1280x1024. Меняется только в Панель управления, Разрешение экрана. Монитор SyncMaster 943N (1280x1024) Видеокарта Nvidia GeForce 560TI Win7 64 Prof. драйвера к видеокарте самые последние. ... |
| 24.03.2013, 16:59:40 |
Dimitry SibiryakovsimplyНо единственная форма в ней на которой допустим какието окна с данными, кнопки, списки и т.п. должны просто помещаться целиком на экране без скролинга, как то так. То есть Вы не умеете делать формы размером меньше чем во весь монитор? Или что Вам мешает на мониторе разрешением 1920х1080 делать формы размером 1680х1050?.. Ну конечно же, я что то вообще заработался и не подумал про это. На работе, на 1680х1050 просто тупо делаю, если нужна большая форма, на весь экран. Сейчас дома на 1280х1024 она просто не влазит. Если куплю 1920х1080 то будет шикарно. Сделал чуть поменьше, на работе подогнал. Спасибо. ... |
| 24.03.2013, 17:47:04 |
А почему нельзя разрабатывать что-то при большем разрешении? Никто ведь не заставляет создавать форму размером в полный экран. А лишние пиксели по краям пригодятся - всякие аськи, джабберы и т.п. ... |
| 24.03.2013, 17:49:20 |
miksoftА почему нельзя разрабатывать что-то при большем разрешении? Никто ведь не заставляет создавать форму размером в полный экран. А лишние пиксели по краям пригодятся - всякие аськи, джабберы и т.п. Не совсем понял. Максимальное разрешение рабочих мониторов пользователей 1680х1050. Пользователи желают максимально заполнить информацией имеющееся пространство формы. Так и разрабатываем. ... |
| 24.03.2013, 17:59:58 |
kdvразрешение 1680x1050 по-моему не совсем массовое. Впрочем, может это что-то совсем новое, но не важно.Совсем старое. В продаже остались только модели со старыми TN-матрицами. ... |
| 24.03.2013, 18:02:07 |
simplymiksoftА почему нельзя разрабатывать что-то при большем разрешении? Никто ведь не заставляет создавать форму размером в полный экран. А лишние пиксели по краям пригодятся - всякие аськи, джабберы и т.п. Не совсем понял. Максимальное разрешение рабочих мониторов пользователей 1680х1050. Пользователи желают максимально заполнить информацией имеющееся пространство формы. Так и разрабатываем.По сути, я сказал то же, что и Dimitry Sibiryakov. При разработке делайте окно не максимального размера, а того, которое нужно пользователям. ... |
| 24.03.2013, 18:04:33 |
kdvКонстантин ЦветковЕсли не выполнять масштабирование, то можно получить рабочий стол в нужном вам разрешении на экране любого размера, без потери качества только что проверил, ничерта эта штука не работает. … Монитор SyncMaster 943N (1280x1024) Видеокарта Nvidia GeForce 560TI Что ж, можно только сожалеть о том, карты серии TI (самый низ) и ваш монитор не поддерживают масштабирование. У меня работает, как на видео (GTX680, на картинке не видно), так и на мониторе (на картинке видно, какой). Ещё одно применение масштабирования: не надо волноваться о пропорциях изображения 4:3, 9:16, 9:10 — всё будет показано во весь экран без искажений и обрезаний (соответственно с пустыми черными полосками). ... |
| 24.03.2013, 18:45:00 |
kdv1600x1200 = 1.33 (близко к 4x3) Точно 4:3 :-) ... |
| 24.03.2013, 18:48:09 |
Константин Цветковможно только сожалеть о том, карты серии TI (самый низ) это не низ, и даже не бюджетное. GTX560TI в декабре 2011 года стоила 8300 руб. И по производительности она немногим хуже 570. И, у nvidia индекс TI означает большее кол-во процессоров, текстурных блоков, частоту, и т.д. по сравнению без TI. Вы путаете с постфиксом 50 и ниже (550, 540, 650...). Ваша же 680 стоит от 15000 до 19000 руб, что для автора может быть запредельным по цене, т.к. к такой карте и процессор нужен достаточно мощный (это уже геймерский комп) Лично меня 560ti + Phenom X6 1075T вполне устраивают и в Crysis 3, и в Dead Space 3, Far Cry 3, и прочем, в 1280x1024. А проблема с неизменением разрешения у меня скорее всего в мониторе, или в том, что у меня их два (dualview - пытался и на правом и на левом - не вышло) - панель просто глючит, если менять разрешение в ней, то она даже кнопку "применить" не показывает. Либо это кабели (у меня только D-Sub VGA, DVI нет). Так что шансов напороться на несовместимые комбинации "карта может/ не может, "монитор может/не может" достаточно высока. ... |
| 24.03.2013, 20:33:43 |
Константин ЦветковТочно 4:3 :-) да, это я спутал с каким-то другим соотношением пикселей, где посчиталось 1.25. ... |
| 24.03.2013, 20:35:45 |
Пользователи желают максимально заполнить информацией имеющееся пространство формы. Так и разрабатываем. а, они потом не будут жаловаться, когда панель задач высотой в 75 пикселей перекроет нижние элементы управления на форме (1680*1050)? Или, кроме этого окна им видеть ничего не положено и оно будет поверх всего? Лучше сразу выбрать определенный размер формы с запасом, чтоб позже не пришлось править кучу статичных форм. ... |
| 24.03.2013, 21:02:35 |
simplyДень добрый. Работаю с интерфейсом баз данных (Access), в организации где стандарт для разрешения монитора 1680х1050. Хочу домой купить монитор, чтобы можно было работать дома. Вопрос:Мониторы с разрешением 1920x1080 подойдут??, я имею в виду качество картинки, шрифта при смене разрешения. Спасибо. simplyЕсть такое понятие как размер формы, изменение контролов при изменении размера форм, есть масштабирование форм при загрузке (по Гетцу) , но это всё не для этой темы не для этого форума. Если в фирме стандарт, около 400 мониторов HP c разрешением 1680х1050 то какое отношение это имеет к качеству программы. Программа может не иметь вообще никакого качества.Но единственная форма в ней на которой допустим какието окна с данными, кнопки, списки и т.п. должны просто помещаться целиком на экране без скролинга, как то так. Кто-то отмыл бабок. Покупай 1920х1080. Иных вариантов нет. ... |
| 25.03.2013, 12:30:18 |
Нарисовать в граф редакторе прямоугольник 1920х1080, внутри оного прямоугольник другого цвета размером 1680х1050 и поместить его рисунком рабочего стола не предлагали? ... |
| 25.03.2013, 13:52:34 |
Ivan_Pisarevsky, да нафиг. если среда рисует окно на десктопе, то там всегда у формы можно указать размер. Если же это веб, то в большинстве инструментов также можно указывать, под какое разрешение экрана делается дизайн. ... |
| 25.03.2013, 14:27:08 |
kdvда нафиг.Тут сама идея бредовая иметь такой же монитор, как у юзера, моник по любому удобнее бОльшего размера, окно программы+ инструментарий разработчика. например у меня моник 1920х1080, у большинства юзеров моники 1280х1024, дельфи+разрабатываемая форма вполне на экран убираются, хотя в высоту можно бы и побольше, например 1920х1200, но пока работаем на том, что есть. KhodКто-то отмыл бабок.Параноик? ... |
| 25.03.2013, 14:41:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495738]: |
201ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 533ms |
